Текущее время: 05 мар 2026 01:04
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-2356er не видит HDD
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 14:31
Плата Quanta R33, процессор Core i5, хаб BD82HM76 SLJ8E, видео 216-0833000.
Ноутбук перестал видеть жесткий диск.
Пробовал несколько рабочих винтов- результат один и то же. Поменял С868,С871,С854,С856-безрезультатно.
Проверил кабель HDD- всё звонится нормально, обрывов нет.
Со стороны хаба кондеры С868 и С871 показавают между собой порядка 150 ом.
Ну, думаю, нашел неисправность, заменил хаб-поведение такое же, как и со старым хабом.
Самое интересное, что когда клиент забрал с ремонта ноут, он сам переустановил винду на тот винт, который перестал видеть.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, где я что-то упустил. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2356er не видит HDD
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 15:13
Сам разъём проверяли?На предмет отрыва.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 16:26
Сам разъем припаян намертво.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:33
А сидюк видится? Т.е. другой канал SATA работает?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 14:29
Да, другой канал нормально работает,с DVD привода можно загрузить винду.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 14:39
А очевидное - винт-то раскручивается?, т.е. +5В есть на нем? А то я так воевал DV5 и только потом заметил, что вместо +5В там незнамо что скакало.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 16:19
Питание 5в на винт поступает, при включении винт запускается, раскручивается и выходит в готовность. Я полностью всё проверил, все нормально, только не пойму, чего они между собой (винт и ноут) никак не могут договориться :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 00:32
Бывали косяки со шлейфами. Они звонится, но не работают... Не даром шнурок САТА не заменить обычными проводами...
Пробовали другой винчестер? Проверили винчестер в другом ноутбуке? Может GPT?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 17:14
Винчестер на другом ноуте нормально видится и работает, а на этом ноуте не видится ни один винчестер, пробовал несколько. Шлейф подкинуть возможности нет по причине отсутствия. Я тоже склоняюсь к тому, что виноват SATA шлейф. Пока нет возможности отдефектовать.
cron
