Текущее время: 25 май 2026 20:23
 Заголовок сообщения: Нет изображения mbx267
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 22:22
Всем привет!Не стал тему создавать по ремонту ,так как объект уплыл.Сегодня принесли залитика , сони , мать mbx 267 , типа если часа за 2 сделаешь то гуд ,ну ради саморазвития и собственно интереса взял .Помыл , просушил , осмотрел , все в норме , залит был около 20 минут , потом его забрали и еще через сутки у меня.Пропаял дежурку , ноут стал включатся но без изображения , подсветка есть ,при подключении внешнего моника ,подсветка на мгновении тухнет и появляется снова , на внешнем изображения нет совсем.Отключаю матрицу и на внешнем все хорошо начинает показывать , на плате кроме проца и хаба нет ничего , схему ни смог так быстро раздобыть да и опыта совсем маловато , еще хаб греется как то не слабо сразу после включения .Подскажите плиз , что я упустил ?Что еще надо было посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения mbx267
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 23:14
viewtopic.php?f=232&t=37900
Поиск нужно включать, если затруднения есть.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 23:26
Похожей неисправности не нашел , на форуме что есть законченные темы , так это замена видео чипа а в данной ситуации его нет , графика интеловская в B980 ,его я менял .
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 23:35
glonas а тебе в голову не пришла мысля,что может у тебя шлейф или матрица дохлая. :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 23:37
Не такой глупый как кажусь , матрицу и шлейф подкидывал рабочие .
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 23:40
Написал много лишнего, а про проц ничего. Подсветка или белым заливает матрицу? Если на внешний есть изо, проверяем разьем матрицы на наличие сигналов и напряжений.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 23:44
Ну да, чет тупанул , заливки нет , просто подсветка загорается , внешний появляется только после физического отключения матрицы.Питание на матрице присутствует , 3.3 в.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 11:38
glonas тогда для начала смотри обвес вокруг разьёма матрицы на плате и сам разьём.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 23:31
Поменяли хаб , изо появилось.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 23:44
:bra_vo:
