Текущее время: 26 май 2026 22:40
 Заголовок сообщения: lenovo g570 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 19:48
Compal LA-6751P LA-6753P.7z [1.52 МБ]
Доброго всем здоровья.
Ноут lenovo g570, платформа PIWG2 LA-6753P Rev 1.0
Проц. i3, видео дискретка AMD и процовое распаяно.
Пришел висящим на заставке Lenovo и предложением
нажать F2 и F12. На нажатие не реагирует.
Напряжения все в норме, кроме +VGFX_CORE, которое
поднимается только до 0,453 в.
Поменял шим процессора ISL95831 и мосфет верхнего
плеча, все осталось без изменений.
Процессор и память другие подкидывались.
Биосы разные прошивал и main и EC.
Изо появляется на внешку с большой задержкой только
с родным слитым дампом.
Компаловская постка показывает остановку на коде 18h.
Осцил показывает на затворе верхнего плеча редкие импульсы
около 25в размахом, на +CPU_CORE правильные импульсы идут
сплошным забором амплитудой 33в.
Что еще проверить посоветуют Мастера, схему прилагаю.
Очень похоже что показывает дискретка.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 22:13
Проц менялся?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 22:49
Магомед Хизриев писал(а):
Проц менялся?
Да, ставился исправный B960.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 22:52
ISL95831 точно нормально работает?тут на днях ни одна из новых ncp6123а не пошла,а донора нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 00:06
Абсолютно одинаковое поведение что со старым,
что с новым. Коды бегут и останов на 18h.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 03:45
Вообще так то это может быть и нормальное поведение питания процовой графки, часто бывает в районе 0.5в если задействована дискретка и с неё пашет, я бы лучше на вашем месте откинул питание дискрета ибо из-за полудохлого чипа часто бывает такой глюк с зависоном на лого (хотя бы эксперимента ради), эти платы на сколько я знаю в 3 вариантах идут (UMA, DIS и MIX) в вашем случае MIX и при отключении питания дискретки будет работать на встроенном, если я прав то и питание поднимется в которое вы уперлись, и зависон уйдёт... :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 01:41
Вы оказались правы, снял питание с дискретки (перемычка JP801) и на встройке нормально
работает. Спасибо за пинок в нужном направлении. Если оставлять с процессорным видео
больше ничего отключать не надо?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
