Текущее время: 09 апр 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 00:52
Lenovo G570 пришел без Wi-Fi адаптера и с паролем на биос. Биос прошил (серийники перекинул со старого дампа). Ноутбук запускается, но при подключении пишет удалите вафлю т.к. она не авторизирована (без Wi-Fi ноут работает).
Нашел статью как поменять ID в биосе, на тот который мне нужен, но для этого нужно занть ID сетевых которые он поддерживает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 13:33
Брал биос отсюда https://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?t=1209
Шил из под винды. Сработало, работает с любой картой.
Пробовал удалить из биоса whitelist, но к тому моменту когда это сделал - за ноутом уже пришли.
Проверь может сработает.
g570main_SLIC_no_WL.rar [1.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 21:18
Спасибо, все заработало!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], och12, Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
