Текущее время: 13 июн 2026 08:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 20:32
при нажатие на кнопку включения на пару секунд загорается светодиод и гаснит , подключал от ЛБП сила тока не поднимается более 0,01 mA . Материнская плата VALGC_GD LA-A092P Rev.1A Что делать ??????????????
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 21:00
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 21:01
именно под нее нет есть на LA-A091
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 21:53
ну раз вопрос тут задаёшь надо понимать что БИОС уже прошил и батарейку CMOS проверил...?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 23:13
да и результата нет
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 04:03
да и результата нет
Биос то какой шился основной или мультик? Там так то главное мульт прошить для начала...
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 13:43
Мульт шить пока рано, есть же реакция на кнопку. Начни с дежурок, что подымается, а что нет. На последней странице показана основная последовательность подьема напряжений и сигналов. От АКБ такое же поведение? АКБ заряжается?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 16:43
при подключении батареи индикация моргает оранжевым сигналом
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 16:44
биос пере прошил реакции нет
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 21:33
Блок питания другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 09:55
запитываюсь от ЛБП и при этом потребление тока при нажатие кнопки поднимается на 0,01 мА и все на этом
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 10:46
Какие напряжения подымаются?
