Текущее время: 24 апр 2026 19:55
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 07:29
Имеется ноутбук SAMSUNG NP-M70 , нет включения.
PLYMOUTH CICHLD-2 BA41-00570A.
Нет заряда , никакой индикации, из напряжений есть только 3v на мультиконтроллере.
Генерация на мультиконтроллере имеется, acok есть. Прошивка основного биоса M50FW080 не помогла.
Пытался прошить мультиконтроллер, с пом. Flash Development Toolkit - не получается , нет ответа от контроллера.
Подключал так: res -8pin на кнопку сброса, md1-9pin, md0-10pin на землю , p90-p92 24-22pin на питание.
txd1-133 pin, rxd1-134pin - на адаптер 232-com. Адаптер запитан от usb 5v. выход занизил уровень через резистор на светодиод , до 3в.
Осциллограммы запроса вижу , ответа нет , висит высокий уровень 2,8 примерно.
Прошу помочь, правильно ли я его подключил , или он просто неисправен ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 12:55
новый писать пытались ? или старый
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 13:03
Нового пока нет, это старый.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 13:31
не, мертвый он вероятно
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 14:05
менять и прошивать http://vlab.su/viewtopic.php?p=35375#p35375
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ppalex2, tsinik, Yandex [Bot]
