Текущее время: 06 мар 2026 09:44
 Заголовок сообщения: g50-70 нет реакции
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 20:07
Добрый вечер всем! Попал в руки данный аппарат с ломаным гнездом питания упал со штекером
платформа ACLU1/ACLU2 nm a271 rev1/0
Мульт it8586e
Реакции на кнопку ни какой нет дежурных напряжений, было замыкание в разьеме
контроллер заряда bq737 замеры
6 нога 2.7в
20 нога 20в
на нем напруги больше нет
еще заметил на pq302 на 4 ноге должно быть 5в а там 20в
Вроде все прозвонил на землю короткого пока ненашел
Подскажите куда копать схему на данный аппарат не нашел Но нашел очень даже похожую от nm a272 rev 1/0
не могу понять от куда поступает 20в на 4 ногу pq302
Схему не могу прикрепить большая доступна на s-manuals http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_nm-a272
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 нет реакции
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 20:28
Забыл сказать что замыкание было по линии 20в может еще и adpid задело
В разборе лежит такой же ноут тоже падал на зарядку но разьем целый
реакция есть экран темнеет без подсветки изо неидет можно собрать одну из двух плат
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 23:45
Подать напр. по линии 20 с ограничением по току и смотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 23:53
Ничего не грееться на pq302 pq301 на четвертых ногах висит 20в вместо 5 снял pq302 снял кондеры резисторы все равно 20в заменил pq301 все равно 20в на 4 ноге
Подскажите где пробой что попробовать заменить
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 00:09
На 4 ноге должно быть отрицательное напряжение относительно точки Р2. Что на В+? Сопротивление относительно земли.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 00:30
на землю 27кОм напруги нет
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 00:33
разве отрицательное? на точку р2 идет резюк на 10 ом с vcc 20 нога у меня там 20в
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 00:37
рядом лежит такая же плата нет изо но заводиться на 4 ых ногах pq301 pq302 идет 5в у меня 20в снимал все резюки и кондеры не помогло где то сидит зараза не могу найти уже незнаю куда копать
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 00:46
С точки Р2 на чарджер должно прийти напряжение,далее по обстоятельствам 302 или открывается или нет,но знаю точно что даже если он пробит работает от сети без акб. Посмотри что с PACIN.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 01:19
302 замолк не дает на р2 не открываеться, 301 работает
заменил 302 также не дает напруги на pacin 16.7в
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 01:23
PQ307 живой?А от акб что происходит?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 11:06
Магомед Спасибо за направления перелопатил всю обвязку сравнил все сопротивления было все в норме заменил bq737
на pq302 и 301 на четвертой ноге появились 5в старт и кино пошло плата готова!
В ходе ремонта могу сказать что у tps8127 есть аналог ao4407a и 4835d аналог4407a
что стояло на двух одинаковых платах pq301 4407a на второй плате стоял 4835d pq302 tps8127 на второй плате стоял 4407a
Тема актуальна так как есть вторая плата тоже после падения гнездо было целое физически ничего не замыкало как это было в предыдущем случае! Реакция платы с кнопки стартует кина нет после снятия батарейки при подключении з.у самостарт циклический ресет через минуту видик и проц теплые грешу на биос
Буду искать bq737 прошивать биос
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 23:20
Если ударник то возможен отвал сокета, видика или хаба. Постку бы подкинуть или ткнуть на LPC.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 08:38
Да вы правы очень похоже на отвал проца! плата откинута в сторону тему можно закрывать!
Кстати bq737 имеет аналог bq727
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 23:39
Так и есть , подходит BQ727
