Текущее время: 13 июн 2026 09:37
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 09:52
Привет. Есть ноутбук HP DV7-4280us. Работает нормально, только не вставляется драйвер видео ATI (при установки экран становится черным, после чего синий экран). В диспечере устройств видно два видео : Intel HD и АTI. С интеловским видео работает нормально. Нужно отключить дискретное видео, так как новый чип клиент не хочет. Я пробовал отключить питание шим GPU ATI, после этого ноут не дает картинку, вернул шимку питание есть картинка. дросель пока не снял для пробы. На даной плате возможно отключение дискретной видео? Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 10:37
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37121
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 10:39
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 11:56
я сделал по другому: переместил резистор R152 место на R151. Снял дросель ATI и все!
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 12:24
самое главное тебя натолкнуло как - uma only
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 12:27
честно говоря схему искал, что то не дал результат поиск. но все равно всем спасибо... !
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 16:54
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_lx6,_lx7
первая ссылка в яндексе
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 12:50
знаю, и от туда и скачал!
