Текущее время: 15 июн 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 12:56
Если есть у кого в ремонте, посмотрите, пожалуйста, все ли на месте в обвязке ISL62883, стоит рядом с разъемом питания. Пришел с мертвым хабом, со следами пайки ISL62883 и пробитым мосфетом в верхнем плече питания видео. Хаб заменил, ISL заменил сначала на 62882 с отсоединением 24-й ноги(разведена одна фаза) потом на 62883, все без толку, видно только процессорное видео, на дискретке питание не поднимается.
62883.jpg [ 88.12 КБ | Просмотров: 641 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 15:14
А если дроссель приподнять?Сам чип живой интересно?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 15:43
Там без потребления шим не заведется, если я правильно понимаю. Чип все-таки сдох, я думаю. Сопротивление по питанию 40 ом, слишком много.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 17:05
Да,там по схеме делитель,увидел.
