Текущее время: 17 июн 2026 23:28
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:16
Имеется: Satellite L350-17Z / PSLD8E-0J5032RU
Манипуляции с БИОСом:
1. Скачан с сайта последний доступный (PS10220M.fd), после чего был прошит.
2. После прошивки "снят" AcpiTbls.rw
3. В файл БИОСа добавлен SLIC 2.1 (Toshiba[TOSINV-TOSINV00-INV]2.1.BIN)
4. Прошит "новый" БИОС
и всё было бы хорошо, но перестала работать доп. клавиатура. Сама клавиатура рабочая, проверил на другой тошибе. Откат на оригинальный биос ничего не дал, откат на предыдущую версию, ничего не дал.
В настройках БИОС нет пункта о включении/отключении доп.клавиатуры.
Сдел сброс из БИОСа непосредственно, а также и путём замыкания пинцетом B500 или как его там (по крайней мере установленный для проверки пароль - сбросил, и время сбросил, только чудно - год остался...)
"Кирдык" дополнительной клавиатуре? или лечится?
БИОСы, RW файл
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:52
Вы б хоть платформу указали для приличия... Если схема есть - смотрИте, куда она там подключена, Ваша доп. клавиатура...
И что имеется под этим ввиду - доп. кнопки, которые отдельно от основной клавы?
Биос тут вряд ли причём - тем более, Вы на оригинальный откатывались... СмотрИте, что задели\снесли при перепайках. Разъём проверьте, отзвоните, что можно - такие вещи обычно несложно вызвонить...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 14:03
Платформа - (может я не правильно понимаю, но) Satellite L350-17Z / PSLD8E-0J5032RU, а поскольку раздел TOSHIBA, форум по ремонту ноутбуков, соответственно указна более чем полная инофрмация о железке.
доп. кнопки - дополнительная клавиатура, это такой набор кнопок рядом с основным (тыц)
разъём - а он тут при чём. ноутбук не вскрывался во время прошивки. но ради проверки клавиатуры, я снимал её, там один шлейф. с ним всё хорошо. клавиатура тоже рабочая.
проверки ради, я "убил" второй ноут - прошил биосом со сликом - результат аналогичный - вывод: что-то не так с БИОСом
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 15:56
Платформа
FreeOwl писал(а):
...вывод: что-то не так с БИОСом
Вывод правильный, но абсолютно не вяжется с
Впрочем, поскольку
то - может быть всё, что угодно: никто не гарантирует при таком способе корректной прошивки.
Так что, с этого и надо было начинать: прошивал прошивальщиком из-под... (ДОС, виндоуз, линух и т. п.)
Из вменяемых советов - прошить оффициальный биос на программаторе; биос можно взять на оффсайте тошибы по "более чем полной инофрмации о железке".
Если есть программатор, но трудности в получении бинарника - постараемся помочь.
Если нет программатора - скорее всего, разговор далее будет впустую.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 17:24
таки нет оного ...
но в любом случае спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 12:38
странно, но Everest (Aida) обозвали мой L350 как L300. И родная утилита от Toshiba:
[Сведения о ПК]
Модель Satellite L300
Заводской номер PSLB8C-1234567
Серийный номер 00000000000000000000000000000000
Версия ОС Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000
Версия BIOS 2.10
а L300 действительно без доп.клавиатуры...
вот бы кто нибудь слил биос от L350-17Z / PSLD8E-0J5032RU...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 09:22
С оф сайта
Toshiba Satellite L350 / PSLD8E
ver 2.2
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 16:29
С оф сайта
ver 2.2
не вариант.
ставил 2.2, 2.1, 1.8 - всё равно подель кастрированная, тоесть L300
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:21
как исправить вот это:
[System Information] (Type 1)
01 1B 01 00 01 02 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 06 05 06 54 4F 53 48 49 ...........TOSHI
42 41 00 53 61 74 65 6C 6C 69 74 65 20 4C 33 30 BA.Satellite L30
30 00 50 53 4C 42 38 43 2D 31 32 33 34 35 36 37 0.PSLB8C-1234567
00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 .000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 00 4D 6F 6E 74 65 76 69 6E 61 5F 46 61 62 00 0.Montevina_Fab.
49 6E 74 65 6C 5F 4D 6F 62 69 6C 65 00 00 Intel_Mobile..
Type 0x01 (1)
Length 0x1B (27)
Handle 0x0001 (1)
Manufacturer String1 - "TOSHIBA"
Product Name String2 - "Satellite L300"
Version String3 - "PSLB8C-1234567"
Serial Number String4 - "00000000000000000000000000000000"
UUID 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Wakeup Type 0x06 - Power Switch
SKU Number String5 - "Montevina_Fab"
Family String6 - "Intel_Mobile"
SMBIOS.rw.zip строки 96,97,98
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 10:50
Доброго дня.
Подниму тему.
Произошла подобная ситуация.
После обновления биоса на ноуте Toshiba Satellite L350-184
на последний (2.2) взятый с офф. сайта перестала работать доп клавиатура.
Перепробовал кучу версий (предыдущих, прошивка под досом) не помогло.
АИДА считает что комп L300 ?!
Удалось ли кому решить данную коллизию?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 11:13
Шить программатором и платформу указать. Потом только можно о чем-то говорить. За всю тему никто так и не смог сделать ни первого, ни второго
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 11:36
Т.е. информации указанной не достаточно?
model PSLD8E-01Y00HRU, это?
или номер с материнки?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 11:37
А что шить (прошивка) программатором?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 12:23
Вы пришли на форум значит ознакомьтесь с правилами
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=92932
Тему перечитайте данную
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 18:00
Отдавал в мастерскую, шил программатором, эффекта 0
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:06
Номер платформы это - 6050A212170401-MB-A03? (см. вложение)
Нашел комплект схем Inventec Sacramento 10S (Phoenix 10S)
scheme-toshiba-satellite-l300-ps10 6050a2170401-mb-a03.
По нескольким источникам схемы L300/L350 идентичны.
Сами компы отличаются только кавиатурой.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 17:39
Собрал программатор под LPT - прошил (BIOS), ситуация не изменилась :(
