Текущее время: 15 апр 2026 11:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L750-11W
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 18:19
У меня такая проблемма на ноуте TOSHIBA satellite L755-11W пропадает звук причём когда сразу когда позже уже в процессе! после перезагрузки или ухода в спящий режим он опять появляется. разъём наушников почистил. звук в наушниках присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750-11W
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 21:20
вычисляйте природу неисправности: аппаратный или программный характер она имеет
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 21:45
либо кодек, либо усилок, контакт с динамиками, их питание, либо юг отваливается Последнее наиболее вероятно
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 09:29
винду пробывал разные варианты и чистую и сборки . еще заметил такой прикол если закрыть приложение которым воспроизводишь звук (WMP Aimp. и т.п. ) и запустить тот же файл звук не появляеться если же запустить другой файл звук появляется.
"плохой контакт с динамиками" исключен проверил. "Южный мост" если отваливается тогда бы вероятнее мне кажется не было бы звука в наушниках при подключении или я не прав ?
эх кусок бы схемы ...
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 12:42
обычно на наушники звук снимается с кодека, дальше усилитель и динамики, если говорите, что в наушниках звук всегда есть -ищете дальше после кодека
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 14:29
а как вообще собран усилитель на какой микросхеме? никто не сталкивался? может у него там сухая пайка?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:03
попробуйте поискать в утилите от дров пункт, чтобы звук шол одновременно в наушники и в динамики
или пропаять (заменить) разъём наушников, он коммутирует механически переключение динамики\гнездо
как вариант пропаять усилитель, обвязку...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:11
А разобрать и посмотреть , и заадно платформу озвучить, найти схему, померить чего там происходит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 12:10
Всем доброго!
Точно такая проблема на Тошиба сателит L750/L755... уже как пол года... программа и дрова нормальные проверял через диагностику AID64
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 10:37
Принесли сегодня такое же чудо с такой же чудесной проблемой, но не знаю на сколько у автора темы а у меня при подключении и отключении наушников в разьем 3.5 звук появляется на минуту премерно, и снова теряется, windows перебил, драва оф и дрп результата не принесли, то есть программный характер неисправности исключен, буду искать схему и позже озвучу платформу матери, пока не разбирал
если кто то столкнулся подскажите чем решилась проблема, Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 10:48
Материнка - DAOBLFMB6EO REV: Е
Схему пока не нашел, может завалялась у кого?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 11:05
Не кто мне не помог, схему нашел разобрался сам, заменил Conexant чип
всё пашет :ya_hoo_oo:
Чип грелся и соответственно зашита или глюк от жары Conexant чипа отключались динамики
Извращенный Совет для тех у кого не окажется данной запчасти предлагают приложить охлаждение
(термопаста и медные пластины) - не пробывал но вдруг кому поможет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 12:36
Почетный Мастер
Идентично
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 16:17
А схему где брали ? Не подскажите
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 20:00
Стыдно быть должно Quanta blf первая же ссыль в гугле http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_blf
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 12:06
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 08:33
Та же проблема.
Мать DAOBLBMB6F0 REV.F0 Может есть у кого схема?
Нужно только определить модель Conexant Audio чипа.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 09:06
так определяйте, на нем написано, схема для этого не нужна
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:39
Юра, undrru, могли принести аппарат уже без кодека.
Но, undrru, просить схему которая находится в 1_ой ссылке Гугола это уже да уж. http://kythuatphancung.com/uploads/down ... ta_BLB.pdf
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 16:10
[ruv] Юрий Рогачевский Гравировка на микрухе не читаемая была!
swansic Да, сам виноват. По запарке DA0 через О писал вместо нуля, вот и не нашел сразу!
ЗЫ: Для тех, кому лень искать, микруху на звук там CX20587-11Z
swansic Все равно спасибо за ссылочку :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 14:08
Потверждаю, на Toshiba 750D-1C6 PSK36E (Quanta BLF) CX20587-11Z сильно нагревался, звук пропадал и на наушники, и на динамики. Замена кодека решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
