Текущее время: 22 апр 2026 15:59
 Заголовок сообщения: LENOVO 7757 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 11:54
Пришел на ремонт ноут LENOVO 7757
при подключении питания после нажатия кнопки питания загорается индикация, начинает крутится кулер, нор инициализации нет. через 1-2 секунду ноутбук выключается. при повторном включении происходит все тоже самое, только на этот раз ноут не выключается самопроизвольно. и так можно включать/выключать его пока не передернуть штекер питания. как только штекер питания передернул опять - первый раз стартанул и выключился, потом не выключается...
материнка странная AT01V000200
ни где на нее ни чего не могу найти...
у кого какие идеи будут?
WP_20160517_10_51_54_Pro.jpg [ 284.16 КБ | Просмотров: 387 ]
WP_20160517_10_52_04_Pro.jpg [ 259.79 КБ | Просмотров: 387 ]
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO 7757 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 12:04
Откинь периферию,померь напряжения,прошей биос.Возможно типовуха поищи по форуму.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 21:58
ТЕМА ЗАКРЫТА!
Как я и предполагал - первое включение/выключение - это и есть ошибка!
Как выяснилось - это говорит о том, что система не видит процессор!
Процессор был заменен на рабочий и ноутбук начал работать!
Всем спасибо.
