Текущее время: 03 май 2026 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 22:45
Gaers писал(а):
Если у вас планшет не заряжается после замены микросхемы SMB358S (358S) купленной у китайцев, то сделайте следующее:
на рутованном аппарате через adb shell выполните команды:
su
cat /dev/block/mmcblk0p9 > /storage/emulated/legacy/Download/boot.img
полученный файл boot.img скопируйте с внутренней карты памяти планшета на свой комп и отошлите мне.
Я постараюсь исправить ядро под китайский чип и вы получите рабочую зарядку.
И, пожалуйста, не молчите. Пишите о положительных или отрицательных результатах в этой теме.
Данный способ действительно рабочий! Заказывал чипы с Alixpress, результат- после замены потребление 0,4A, после гашения экрана сразу падало до 0,1(немного поскакав от 0,1 до 0,3) после падал в ноль. Если экран включишь то повторялось. После заливки исправленного bootfix потребление вырастило до 0,9.
:co_ol: Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 22:58
Gaers, не подскажите, в чем смысл програматора Z3X, если все можно сделать с планшета?. Или он через разъем имеет доступ к памяти? Разобраться хочу,надо оно мне или нет. Зачем в разъеме 11пинов?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 00:27
Смысл прогамматора Z3X в его квалифицированной тех. поддержке со стороны разработчика. У них большая база дампов и схем подключения для смартфонов и планшетов, есть возможность программировать через JTAG. Конечно, проект программатора для линукса можно развивать для поддержки новых чипов памяти и протоколов, но этим надо кому-то заниматься. В этой теме я лишь показал, что память планшетов и смартфонов можно прошивать подручными средствами не имея дорогостоящего Z3X и др.
Распиновка самсунговского 11пин разъема есть в инете. Память напрямую через него не программируется.
mseserge, Вы будете пробовать прошивать чип по второй инструкции или нет? А то у нас получается много демагогии.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 01:27
С линуксом не знаком. У меня есть планшет на андроид 4.0. Не рутованый.
И телефон на 4.2 рутованный.
И пока нет шлейфа для подкладки под микро сд. Проще разобрать планшет и подпаяться наверно. Прошивать буду позже, сейчас вникаю. Для меня инструкция не достаточно подробная.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 01:45
Линукс изучать не нужно, я написал последовательность команд. Ноутбук со встроенным PCIE SD картридером есть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 03:06
Есть. я же прошивал ваши файлы через встроенный
Картридер ноутбука. PCIE он или какой незнаю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 10:09
VID & PID у картридера какие?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 17:13
В Win7 выглядит так
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 17:16
В Win7 выглядит так
11.png [ 26.92 КБ | Просмотров: 13141 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 18:57
nnovik
Почему определяется объем 4ГБ, а не 8?
Почему flashnul показывает errors: 0 , а не 1 ?
Версия флэшнула 0.9 ?
Запускаете от имени администратора?
Винда выводит сообщение о форматировании при подключении картридера с чипом ?
Похоже, что ОС или стороннее ПО блокирует запись
Попробуйте отключить антивирус, запустить flashnul в режиме совместимости с windows XP
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 00:33
VID_0BDA PID_0158
Вот так в контроллерах юсб в диспетчере устройств
выглядит ИД оборудования для Запоминающее устройство для USB
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 10:33
Не пойдет :(
Ищите другой ноутбук.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 14:44
USB\VID_0BDA&PID_0138&REV_3882
А такой подойдет?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 21:30
USB\VID_0BDA&PID_0138 - Realtek USB RTS5138 Card Reader не подойдет.
А вот ноутбук Acer Extensa EX2510G с чипом Realtek PCIE RTS5229 подойдет (недавно был у меня в ремонте :-ok-: ).
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 17:02
Возвращаясь к прошивке бут секторов. Gaers, не могли бы разжевать последовательность действий для прошивки в рутованом телефоне, например? Подходящий ноутбук не найден.
Итак есть отпаяный чип памяти и припаяный к микроСД. Что должно стоять на телефоне (я так понимаю для работы с командной строкой) и какова последовательность действий.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 22:46
На рутованном планшете или телефоне вставить это viewtopic.php?p=701177#p701177 в слот кард-ридера. Подключив телефон к компу по ADB или в приложении Terminal Emulator телефона выполнить команду dmesg. Если в конце списка присутствует ошибка "mmcblk1boot0: error -110 transferring data" или "mmc0: error -110 whilst initialising MMC card" значит ядро смартфона или планшета не подходит для работы с этим чипом. Искать другой или переделывать ядро. Если ошибок нет, то действовать командами по методике viewtopic.php?p=701174#p701174
Но лучше и быстрее подобрать ноутбук.
Список ноутбуков, которые поддерживают работу с boot-разделами и регистром конфигурации extcsd emmc в линуксе следующий:
Acer 5920, Acer Extensa EX2510G, Asus X552C, HP 635, Sony VGN-AR51/AR61, Dell Inspiron 1525, Sony SVE171E11V и др. с PCIE card reader'ом.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 18:31
Я не мог получить метод для работы на SM-T210. Я соединил CMD, CLK, DAT0 и GND через адаптер MicroSD. Я подключен GND, VDD и VDDF к источнику питания. Я удалил резистор CLK со стороны eMMC. Я положил SD в USB- устройство чтения карт (также попробовал встроенный считыватель карт). EMMC не отображается как диск. Осциллограф показывает нормально тактовый сигнал, DAT0 и ЦМД остаются высокими. Мощность повышается до 300 мА. Есть идеи?
I could not get the method to work on SM-T210. I connected CMD, CLK, DAT0 and GND through a microSD adapter. I connected GND, VDD and VDDF to a power supply. I removed the resistor CLK by the eMMC. I put the SD in a USB card reader (also tried built in card reader). eMMC does not show up as a drive. Oscilloscope shows a clock signal ok, DAT0 and CMD remain high. Power rises to 300mA. Any ideas?
Thanks/благодарю :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 21:48
Try to make the SD-cable is shorter.
You see a signal on DAT0 of EMMC without connected SD-adapter (with soldered CLK-resistor) while hold on the power button within 10 sec?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 15:50
Hi Gaers, thanks for your reply. The cables are already quite short but I may be able to reduce them some more, I haven't used a ferrite either so perhaps using one may help. Yes I think when I was testing it before I got a signal on DAT0 but I will solder the resistor back on CLK and try again just to be sure. If there was a signal on DAT0 does this indicate that the eMMC is good?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 18:53
Yes, if the signal DAT0 is present, then chip EMMC is good and must be determine in flashnul.exe program.
Try placing a ferrite on the SD cable.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 22:34
Добрый вечер!На руках t210!Изначально грелся U506!Заменил,но он не вкл,потребление при нажатии на кнопку вкл скачет от 130 до 190 мА!Хотел узнать стоит ли пробовать восстанавливать при таких симптомах?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 21:11
Стоит. С вашим симптомом человек под ником mseserge все-таки запустил планшет. Смотрите сигнал на DAT0, делайте программатор из SD-readerа. Если внутрисхемное программирование не получается, то выпаивайте eMMC и прошивайте её.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 01:55
su
Огромное спасибо! Все получилось с "китайской" smb358S - после установки исправленного Gaers mmcblk0p9 планшет стал заряжаться.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 11:39
Поначалу не хотелось выпаивать память. Но спустя время понимаю, что внутрисхемное программирование - трата времени. Выпаивайте память и прошивайте по инструкции от Garse.
На данный момент после перепрошивки с компа с формат нанд планшет не перезагружается. Установил чип зарядки с али. Подключение зарядки определяет, но ток зарядки в какойто момент падает с 0.45 до 0.26А. Нужно править ядро? Ключ q500 на данный момень перемкнут. Может сгорел вместе с s358.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 15:40
Для определения проблем с чипом зарядки сделайте диагностику по инструкции viewtopic.php?p=723042#p723042
Ядро надо править если по команде ./i2cdetect 2 в таблице присутствует число 57 или при выключенном планшете ток с ЗУ отсутствует.
Выкладываю правленые буты под китайски чип зарядки 358S для андроида 4.1.2 и 4.4.2
BootFix_4.1.2
BootFix_4.4.2
Чтобы решить проблему с зарядкой скопируйте исправленный бут-файл на планшет в папку Download, переименуйте его в boot_fix.img и через ADB загоните в блок mmcblk0p9 командой cat /storage/emulated/legacy/Download/boot_fix.img > /dev/block/mmcblk0p9
Перезагрузите устройство.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 03:27
Какието чудеса происходят. После нескольких прошивой через один, после использования CSC файла пропала ошибка в Вайпах о невозможости монтировать чего то там... не сфоткал и забыл. НО! Мах ток заряда познялся с 0.65 до 1.05 А! Но при выкл планшете не показывает уровень батареи зеленым столбцом, только батарейка с колесиком.
Потом стал играться с прошивкой 4.4. и опять все испортилось. Объяснений у меня нет.Просто к размышлениям на тему чипа зарядки.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 06:09
С чудесами пока отбой. Ток еще от кабеля сильно зависит.
Похоже мне попался правильный чип.
А что за ключ Q500на схеме? Где взять? а то с перемкнутым перезаряд наверно будет , а может и похуже чего.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 06:16
Ну вот, дождался таки окончания зарядки с нормальным проводом. Ток С 1.05А упал до нуля при 100% на дисплее. Поэтому тепtрь не понятно - зачем нужен Q500 ? Просвятите кто знает
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 10:03
Здравствуйте уважаемые участники! У меня девайс Samsung SM-T210, еММС как на картинке, не получается законектиться :ny_tik:
Картинка на передатчик не соответствует, не понятно какой конденсатор поднять. Первый раз пытаюсь прошить планшет таким способом. Помогите разобраться :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 10:17
Фигово шъется без отпайки памяти. Хотя шьется и без отпайки конденсатора.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Savonchick, Yandex [Bot]
