Текущее время: 15 апр 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Sony M961_MP_MB(MBX-224) залитик номиналы
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 18:01
Полная модель бука VPCEB4S1R. Есть схема от Foxconn M960 только, но там не всё совпадает. Нужны номиналы обвязки некой U7, находится с обратной стороны сокеты проца. Схеме тоже буду благодарен, если она есть :)
 Заголовок сообщения: Re: Sony M961_MP_MB(MBX-224) залитик номиналы
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 19:19
схемы встречал 2
M960&M970 L это UMA
M960&M970 H это Dis
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 19:47
Схема которая у меня есть как раз MBX-224 960 970 H, но там там микра с таким позиционным номером отсутствует. На самой плате нарисовали M961_MP_MB. Вот нужна либо такая плата, либо схема.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 21:55
Может у кого есть такая плата в ремонте или на разборке, гляньте плизззз. Надпись на пятиногой U7 709M0.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 21:58
TPS793475DBVR
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 22:15
Вы уверены? Судя по даташиту на TPS793475 там маркировка совсем другая.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 22:47
вот
Снимок.JPG [ 64.38 КБ | Просмотров: 1179 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 13:36
Спасибо Юрий, но что-то не то. В моём случае 4 пин идёт через резистор(который мне и нужен) на 5й, при этом 5й сидит через 100к на землю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 13:41
709 маркировка? 100% оно
а кусок из фокскона V030, там их 2шт, на видик и на проц
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:03
Да, маркировка 709. Тоже глянул в эту схему mbx-237, но блин не сходится. 1й пин через 25к на землю, 2й земля, 3й уходит куда-то, а 4й и 5й как я выше описал.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:06
Какие ещё соньки есть с HM55, попробовать по схемкам от них покопать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:17
Вы дш откройте, их там несколько видов
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:26
Да нулевик там обычно. И на 4 вывод по даташиту задается вроде как 2 состояния - 2 градуса или 10, исходя из схемотехники нулевым резистором на землю или на напругу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:36
нашел в донорах
961.jpg [ 192.64 КБ | Просмотров: 1141 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:38
Между четвертой и пятой резистор нолик.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:39
Опередили :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:45
Всем спасибо :-ok-:
