Текущее время: 25 май 2026 18:00
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 04:05
Какое сопротивление у VA70/VG70 rev2.1 на jp8211, подскажите.
Плата UMA с дыркой в мульте. Без мульта и процессора вроде везде нормально, а на jp8211 подозрительные 18,7 Ома. Сколько на рабочей?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 09:40
На голой (без проца, памяти) плате 29 ом.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 12:41
Это +1.05VS и на диодной прозвонке было 31\35.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 13:24
Спасибо. А на jp2601 (сзади хаба) подскажете еще, какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 13:27
В общем, хаб скорее всего тю-тю? У меня там 18,7 китайских Ом.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 13:55
Еще сейчас заметил, что у U8800A (BQ24725A) с 8 пина (SDA) дорожка явно горела, вижу обрыв.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 15:18
Это те же +1.05VS.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 18:42
Стоит мульт посадить и попробовать стартовать или хаб однозначно труп? Или может там быть 18,7Ом? Вроде не 0 Ом, но и не 29.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 01:17
Заменил мульт, заменил пробитый 2-ой по счету полевик от разъема питания, заменил чарджер т.к. тоже оказался нерабочий.
Теперь дежурка по VREG3 садится до 2,7 Вольта, ну и греется микросхема соответственно. По VREG5 есть 5В. Разъеденил джампер jp8101 и VREG3 стал как и положено 3,3 вольта. Меряю сопротивление со стороны +3VA и получаю 15,5кОм в одну сторону и 63,8кОм в другую, а падение напряжения 222мВ и 471мВ соответственно. Т.е. КЗ нет как бы.
Не пойму. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 03:40
Подсказываю, Q9112 и Q9108, что за ними? :)
Да и Q9114, забыл...
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 03:44
А нет извиняюсь думал у вас силовая занижена, но смысл такой же...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
