Текущее время: 23 мар 2026 10:41
 Заголовок сообщения: HP g6-2369er не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 18:56
Добрый день
HP g6-2369er платформа daor33mb6f1 rev F
Не включается,
дежурка замеры на фото ниже,
с мульта нет сигнала S5_ON pin 101-0v, сам мульт запитан
на дросселях PL25 = 0 / PL24 = 0(от оригинального адаптера и лабораторного блока),но есть другой адаптер питания тоже HP(но подозрительный какой-то пару ноутов от него не стартуют а вобщем рабочий) с ним на PL24,25 появляется 3,3 и 5 В на несколько секунд, тогда же появляется на U18 (флэшка мульта) на 8 ноге от 1V до 5V и пропадают и так циклично,
на U31(BIOS) нет 3,3V ни на одной лапе
менял мультиконтроллер,шил биос (родной прошивки не нашел резать с оф сайта пока не научился)прошивками от g6-2356er и еще какого-то из 23 серии,кз нигде нет
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2369er не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 20:37
На этой платформе дежурка на дроселях и S5_ON появляются после нажатия кнопки.
А до этого на мульт должны прийти логические единицы от датчика крышки, добро от чарджера и еще пару сигналов.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 16:31
фото
PU8.jpg [ 111.2 КБ | Просмотров: 2153 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 17:10
lid_ec# приходит на 127 ногу мульта 3,V с магнитом падает в ноль
ACIN с PU9 2,98V по идее мало?
а какие еще сигналы должны быть?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 21:04
Многовато 5В на флешке мульта. Проверьте питание 3,3В.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 21:10
Осциллографом смотрите или тестером?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 23:04
осциллографа нет к сожалению(пока)
сейчас на флэшке 3,3V как положено 5V было с другим адаптером я больше боюсь его подключать с ним и дежурка поднималась на дросселях которой быть походу не должно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 00:54
Похоже, что у другого адаптера замыкание между штырьком и +19В. Таким адаптером убиваются мультиконроллеры и может еще что зацепить.
С одним тестером очень сложно диагностировать, но давайте попробуем. Измерьте все сопротивления от общего провода (земля) до каждого силового дросселя, и от +VIN до каждого силового дросселя.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 01:06
сейчас не могу замерить завтра только на работе буду.
КЗ я замерял, нигде не было
Завтра на всякий еще раз проверю
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 18:35
без процессора
PL24-3,3кОм
25-3кОм
20-2,2кОм
16-420Ом
15-8кОм
17-33Ом
21-340Ом
22-340Ом
23-160кОм
27-9Ом
28-280Ом
29-540Ом
нет короткого ни где
HP DA0R33MB6F1.pdf [1.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 22:00
Что на 37 и 124 ножках мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:13
37-0.1V
124-1.8V
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:16
а что на 95 ножке мультиконтроллера до включения и после?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 18:09
здравствуйте извиняюсь за паузу личные дела, потом ждали 2 микросхемы
pu9 была bq738 "AD3J", когда заказывал в Патсдиректе их было 2 одна-контроллер заряда батареи Texas Instruments QFN-20 "A75L" её и купил,другая называлась ШИМ контроллер и нижняя строчка какая-то еще менеджер объяснил что различие именно в этих нижних строках смотрите говорит в даташите
pu8 дежурка (была 20 EL поставили tps51123)
на pu8 все напряжения те же
ACIN 86 нога-3V
ECRST 37 нога был обрыв восстановили, появилось 0,7V,
RCMRCT# 95 нога - 0V
потребление в дежурном режиме 10мА может упасть до 7
на иголке адаптера 18,3V на на внутренней стороне 19V а на SN16 разъем питания 5-ый пин AD_ID-0,6V думаю должно быть больше
старта нет светодиод не горит
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 18:14
Должно быть 0.78в.. 18.3V-это без подключения?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 19:25
да без подключения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 22:54
Сегодня делал такой с такой же ерундой , сначала в ступор вошел из за отсутствия дежурок , потом допер что появляется после нажатия кнопки , батарея была разряжена , поменял батарею , прошил биос и аппарат завелся .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 09:34
Можете дампы выложить, не думаю что поможет но все же и еще вопрос до прошивки светодид горел на раземе питания?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 02:40
На 37 ножке должно быть 3.3В, без этого мультиконтроллер не запустится. Изучайте внимательно 30 стр схемы.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 13:08
Ура победили!
Трудно правда сказать что было основной причиной но в итоге при восстановлении дорожки до 37 лапки закоротили у Q14 2 пяточка перемычкой (транзистора там нет)
на 37 появилось 3.3V
на 95 тоже 3.3V
ACIN-3.02V (должно вроде быть 3.3V но ладно)
стартует, но изо появляется долго(секунд 20) может все же BIOS не родной
будем тестить
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 19:20
Если еще актуально https://yadi.sk/d/EZuNSQPlsujk3
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 19:22
Забыл насчет диода , у меня чего то последние 3 дня одни хпешки , честно не помню.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 19:25
Почему редактирования нет , постов куча появляется , шейте только оба.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 20:04
glonas, спасибо нашел родные прошивки сливал с самого начала
прошил изо появляется сразу
