Текущее время: 08 апр 2026 14:37
 Заголовок сообщения: IdeaPad Y500 плата QIQY6 NM-A142
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 13:21
Возник вопрос, в связи с данным прибором.
Есть дамп без номеров. Слит с Vlab. Сравнил с родными дампами (цикличное вкл-выкл), вырезано очень много блоков, явно не только номера.
Задача вписать маки, серийник, UUID.
Стандартным способом, Maintenance Disk 1.89 не получается. Ругается на защиту от записи. Свежее версии 1.89 не нашлось.
Не поделится ли кто, полным дампом или утилькой, которой можно это поправить?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Y500 плата QIQY6 NM-A142
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 13:40
а просто в хекс редакторе скопировать со старого и перенести в новый?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 13:41
А смысл? Там должно всё как то считаться, а не тупо вписываться. На основе номеров, утилька делает эти расчёты и генерит UUID
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 13:44
я обычно из старого дампа копирую в новый область со всеми серийниками и зашиваю.
одно дело если у вас старого нет дампа - а так поиском нашли где лежит и перенесли.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 13:51
Старый есть, искать пробовал. Различия с новым процентов на 30... Столько блоков в новом не хватает. Различить на глаз, что есть что я не могу. Разбор, перепаковка, сборка биосов, отдельная и очень большая тема. Освоить её бегом, явно выше моих способностей, к тому же, с программированием никакого опыта не имею. В общем явно не метод, во всяком случае не сейчас.
Пробовал искать руками. Нашёл только серийник бука. Но мне нужен не он, а как минимум маки. Найти это в 6 мегабайтах притом не зная, какие именно...
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 23:03
в архиве все что вам надо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 08:29
Спасибо! Суть понятна. Но осталось пара вопросов. Как быть с МАКами? Это ведь в данном случае и есть основная проблема.
И ещё остался вопрос по правке БАТников. Например PN.BAT
REM ========== Product Name ======
REM ========== 00112233445566778899AABBCCDDEEFF00112233445566778899AABBCCDDEEFF
REM 32 bytes
TEST42 c42 d00
EEPROM w 80 8A [IdeaPadY400]
EEPROM w 8B 8B '00'
Значение "00" в нижней строчке. Это что и где это взять? Аналог этого есть в каждом БАТнике.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 10:02
Вопрос всё ещё актуален. Не поделится ли кто, "живым" дампом?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 12:10
Вопрос решён своими силами. Запустил родной БИОС. Поразмыслил о физической структуре флешь памяти. Сравнил родной дамп и с порезанными блоками. Выделил неизменную часть. В ней оказалось несколько (всего 5 шт в разнобой по всему пространству) не совпадающих байт. Например в рабочем, без номеров FC а в родном FB. Поправил родной как в рабочем и всё завелось.
Есть конечно, вероятность подобных дефектов и внутри блоков. Но как видно, оно оказалось не критично.
