Текущее время: 18 апр 2026 15:21
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 07:54
Ноут не заливался, ударов не было, внезапно перестал работать. Питание приходит, дежурки есть, диод включения горит, при запуске мигает caps, жд не запускается, изображения нет. Также материнка палит процессоры. Катушка 1 напряжение 1,8, катушка 2 напряжение 0,9. На дросселе 3 и 4 нет напряжений. По остальным дросселям вопросов нет. Разобрал сокет, 1 контакт в нем был немного загнут. Судя по неуёмной силе закручивания болтов ноут ранее разбирался. Использую схему petronas-15, но дает она немного, т.к. маловато опыта. Есть мысли у знатоков? :)
IMG_20160522_1321261.jpg [ 131.6 КБ | Просмотров: 829 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 12:38
А платформа какая?
По каким симптомам Вы пришли к заключению, что ноут палит процессоры?
По вашей "карте" процессор вообще не запитан.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 22 май 2016 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 14:00
Подкинул с другово ноута процессор живой, после этого тот ноут на нем не запускается. Проц греется, на мосфетах около 3го есть питание, 1,5 в. Платформа ba41, дальше не помню, завтра только смогу посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 05:13
Платформа ba41-01473a veyron-r rev 1.0
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 09:48
Неужели никто не может/не хочет подсказать причину?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 19:02
две катушки рядом с права от катушки "3" какое напряжение?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 05:56
1.22-1.30>1.12 1.12<1.22-1.30 Напряжение немного скачет на входах
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 14:11
прозвоните все катушки на землю омметром.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 09:23
Прошу прощения, работы было очень много, только руки добрались до материнки. 1-0,3КоМ 2-0,15КоМ 3-0,43КоМ 4-1,8КоМ 5-0,51КоМ 6-бесконечность 7-4оМ 8-4,5оМ 9-8оМ
IMG_20160617_150831.jpg [ 128.33 КБ | Просмотров: 678 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 13:05
Неправильно понял вас. На землю при наличии процессора в сокете звонятся 2,7,8,9 и тот, что за процессором. Без процессора звонятся 9 и тот, что за процессором. На фото он виден, на предыдущем трубка охлаждения его закрывает
IMG_20160621_184525.jpg [ 105.46 КБ | Просмотров: 647 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, Yandex [Bot]
