Текущее время: 28 мар 2026 14:30
 Заголовок сообщения: VA70/VG70 rev2.1 занижено VREG3
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 14:55
VA70/VG70 rev2.1 занижено VREG3 до 2,7 вольт, а VREG5 как и положено 5 вольт, дежурка греется. До этого были заменены неисправные: q8802, чарджер, мульт.
При разрыве перемычки jp8101, VREG3 стал как и положено 3,3 вольта. Меряю сопротивление со стороны +3VA и получаю 15,5кОм в одну сторону и 63,8кОм в другую, а падение напряжения 222мВ и 471мВ соответственно. Т.е. КЗ нет как бы.
Не пойму...
 Заголовок сообщения: Re: VA70/VG70 rev2.1 занижено VREG3
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 15:21
Сначала проверьте сопротивление +3VO, Q8102, O8103? или просто снимите эти транзисторы, а потом поиском можно посмотреть у +3VA не мало потребителей, посмотрите есть ли генерация на кварцевом резонаторе 32kHz PCH генерация.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 17:03
Падение напряжения на дросселях силовых 3,3 и 5 вольт составляет больше 1,1 Вольта.
Перемычки от +3VA, выделенные на схеме зеленым - в реальности на плате не установлены. Так же, от +3VA все остальное запитывается через резисторы с номиналом в килоомы, на сколько вижу. Единственный потребитель от +3VA подключенный напрямую - это хаб. Но все-таки сопротивление-то какое этой линии - почему такая просадка?
А может быть, что просто линейник в самой дежурке "подгорел" - без нагрузки дает +3,3 а под нагрузкой греется и просаживается? Есть смысл искать дежурку и заменить попробовать или пустая трата времени? Просто у меня в практике такого не было и не знаю, может ли такое быть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 17:14
По цепи +VCC_RTC сопротивление 19,8 Ом (19мВольт падение) показывает. Сколько на исправной плате?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 18:54
Нет, дежурку менять не стоит, раз греется, и потребление боле 77мА, значит виновата нагрузка, то есть потрибитель.
А что значит падение напряжения на дросселях и на других элементах?
на дросселях с одного конца импульсное напряжение а на другом постоянное.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 18:57
на исправной плате должно показывать сотни килоом, а то и мегоомы.
И керамику надо проверить С2003 к примеру
Загляните на всяк в USB порты
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 07:00
Падение напряжения - это величина, на которую изменится напряжение на участке проводника из-за его сопротивления.
В конкретном случае, мультиметр выставлен для измерения падения напряжения (обычно, нарисован диод), один щуп на земле, второй щуп в интересующую нас точку схемы (в дроссель). Естественно, схема должна быть перед измерением обесточена. И при смене полярности щупов, показания могут разниться - тогда это значит, что в измеряемой цепи присутствует полупроводник и с большой долей вероятности можно утверждать, что КЗ в этой цепи нет.
Эту проверю. А вот где находится с2723, с2724, с2725 не понятно, т.к. на плате нет позиционных обозначений.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 07:47
Я знаю что такое падение напряжения, но измерять падение напряжения на индуктивных катушках о которых Вы писали выше, как то не корректно.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 10:18
Я к примеру снял бы ХАБ
noktay@mail.ru
