Текущее время: 21 апр 2026 19:21
 Заголовок сообщения: dns w271elq аккумулятор ,проблема
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 20:11
Всем привет , принесла сегодня тетка ноут ,обяснить толком не смогла но из разговора понял что проблема с аккумулятором.Винда загружается , показывает 96 процентов заряда и зарядку(с подключенным бп), отключаю бп , экран секунд через 10 включает минимум , заряд так и показывает 96 , прибавил яркость , минут через десять ноут уснул ,на батареи напряжение 12 в и 6в , в чем косяк ?Батарея или в матери что?
 Заголовок сообщения: Re: dns w271elq аккумулятор ,проблема
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 20:12
Забыл , вытащив батарею обнаружил что был нагрев сильный , с краю где контакт 12в вздутие.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:18
Поставил аиду, износ 0 процентов ,поджал контакты на батареи ,показывает 96 процентов , через минут 15 прыгает то 7 то 86 , в итоге резко уснул .
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 14:30
Час работает от батареи и 100 процентов показывает , почему редактировать нельзя ? :(
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 13:35
при таких входных данных вы будете и дальше вести монолог.
-вкройте аккум.
-озвучьте какой контролер стоит на платке.(фотка с дух сторон -не помешает)
-напишите модель(тип) аккума,или спишите все что написано на корпусе аккума.
потом будут вам советы и рекомендации.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 18:29
pavelСпасибо что ответили , в следующий раз учту .Проблема была проста как не знаю что ,так как начинающий то допетрил не сразу , плохо работала защелка аккума , от этого я думаю просходил нагрев плюсового контакта , далее смотрю зарядка идет , попил чай , прихожу зарядки нет , тырк пырк , нашел косяк в заряднике , провод перебит , вставил зарядку рабочую , сделал полный заряд , затем полный разряд и когда ноут уснул включил зарядку , после зарядки включил ноут и так 2 раза , сегодня уже 2 раза разряжался нормально , первый раз до 36 процентов , второй до 10 и в сон.Походу он у него не до заряжал из за косяка в зарядке , контроллер с ума и сошел .Теперь думаю собрать программатор для батарей и вникать в ремонт еще батарей.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
