Текущее время: 01 май 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) Дергает изо
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 00:00
Принесли ноут с жалобой на дрожание картинки. Дрожание имеет не постоянный характер, а периодический, не зависимо от времени! На внешник все в норме. Распаяна дискретка Nvida GT630 (N13P-GL-A1) с собственной памятью. При отключении в БИОСе дискретки (перевод с режима Optimus в UMA) картинка перестает дрожать. Хотел проверит память видика с помощью VMT - оказалось он очень стар для таких карточек и не поддерживает тест.
У меня 2 варианта:
1. Сам видик.
2. Одна из банок видика.
Я склоняюсь к первому, но не знаю как точно проверить. Ведь если память битая то скорее пойдут артефакты, а не эффект удара током (дрожание изо). Не хочу все подряд греть и менять в слепую. Может кто сталкивался или знает куда ткнуть меня?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Дергает изо
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 00:12
Проверить при помощи утилит типа фурмарк или 3D mark. В режиме Optimus приоритет идёт на встроенную графику вроде.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 00:17
Что имеете ввиду проверить? Ну нагрузит фурка ГПУ, картинка дергается и без нагрузки, при запуске игр заметил что выдает нехватку памяти для игр. Мне бы выяснить банки или чип без пайки онных.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 02:07
начинайте с наиболее вероятного... память, вы правы, обычно артефакты. видик - может как угодно себя вести. с него и начните... а дальше будет видно...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 09:16
Это все хорошо, клиенту я озвучил цену замены видика, а если я промахнусь? Чип на руках, ремонт не выполнен или увеличивается в цене неизвестно на сколько (память еще не менял). Ок, снимаю чип и ставлю новый, под Вашу так сказать ответственность :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 12:09
а если уже промахнулись? .. разделом
питания хоть посмотрели, или уже все погрето?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 12:59
Питания не смотрел, запуск то есть. Есть смысл осцилографом смотреть питание ГПУ, но его пока не прикупил. Питание банок памяти? Не думал в эту сторону. Найду схему - гляну.
