Текущее время: 04 апр 2026 20:43
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 19:02
Аппарат по истории упал боком в снег и больше не включался. При подключении к голой плате magsafe кулер секунду крутит, три стоит. Так по кругу. Выяснил что не поднимается напряжение на процессор. В какую сторону копать? Может как то можно хаб проверить не перепаивая Его?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 15:51
Хаб проверить - как минимум: 1) Надавить на него при попытке старта1.
2) Прогреть.
А вообще еще просмотри все элементы на предмет повреждений. Треснутой керамики нет?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 10:09
Проверил по схеме, уперся в шим max17511. С него не выходят CPUIMVP_UGATE2, CPUIMVP_PHASE2 и CPUIMVP_LGATE2.
CPUIMVP_VR_ON приходит и следовательно ALL_SYS_PWRGD имеется(1 вольт). а как я понял именно он отвечает за инициализацию напряжения на проц.
Мог ли выйти из строя шим?
Прогрев не помог, внешне плата хорошая, все целое.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 08:45
Внезапно открыл для себя что cpuimvp_vr_on должно быть 3.3в вместо одного... Из за чего может быть пониженное напряжение?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 07:26
Я не понимаю, почему так глухо? Неужели это такая уникальная проблема что никто не знает возможных путей решения? Или я туплю до неозможности? Или инфы мало? Ну хоть что то ...:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:28
Ну почему же не знают, знают. Но помогать прогревастам ни кто не торопится. По факту, после вашего вмешательства, даже диагностика у нормального специалиста будет стоить денег.
Рекомендую обратится к нормальным специалистам , например memberlist.php?mode=viewprofile&u=3281.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 17:55
Почему "прогревастам"? Я к ним вроде как не отношусь, перед тем как сделать что-то - не раз подумаю к чему это приведет. А ваше отношение мне кажется странным. Или вы с рождения стали инженером по ремонту? Ничего глупого на мой неопытный взгляд я не спросил и не сделал. Прогреванием всего и вся не страдаю, а ноутбук мой и в сервис его нести смысла нет, использую его как средство получения опыта. Ползаньем по форумам информации не нашел(хотя не исключаю что просто проглядел) потому и задал вопрос на форуме. Я и не ждал что все ринутся искать решение моей проблемы, но ждал хоть какой то мысли кроме "прогреть/надавить"
Буду признателен если вы все же сможете дать какой либо совет :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 08:32
почему вы решили что ALL_SYS_PWRGD есть (1 вольт)? разве не должно быть 3.3 ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 21:54
Да, должно быть 3.3. Я позже отписал что ошибся.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:03
Продолжаем... Нашел напряжение идущее на проц которое вместо номинальных 1.05в имеет 0.3-0.4. Притом индуктивность по этому напряжению звонится к земле на 0.5-1.5 ома.(на других индуктивностях сопротивление от 30 ом)
Проблема в том что ЛБП у меня слабенький(до 2ампер) и при подаче напряжения на эту цепь греется только проц слегка. Танталы сегодня выпаяю и прозвоню, а вот как проверить мелочь если дело не в них?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:07
Я вижу для ремонта домашнего ноута у вас и всё оборудование есть, странновато ;)
Можете не тратить время на танталы, предпосылок к этому нет. Старайтесь паять плату по минимуму, т.к. когда всё-таки решите обратиться к специалисту, дороже будет стоить, если плата перекопаннная. Судя по вашим сообщениям, вам однозначно не стоит пробовать его починить самому. Опыт набивать надо на других аппаратах и с другими неисправностями.
А цепь, которую вы проверяете, смотреть желательно осцилом..
