Текущее время: 29 авг 2025 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Samsung model: Scala2_EXT rev:MP1.1 не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 00:45
Здравствуйте уважаемые мастера!
Samsung model: Scala2_EXT rev:MP1.1 принесли ноутбук на ремонт, но он не включается т.е. на кнопку вообще ни какой реакции.
Проверил входную цепь все ок.
Заметил то, что на плате просажена кнопка включения до 0.3В, биос на 8 ноге тоже 0.3В
Они питаются от батареи, даже без зу там такое же обозначение 0.3В (Батарея целая т.е. 3.2В).
Схему не нашел и на плате нету вообще ни каких обозначений на элементы.
Помогите с таким ремонтом?, без каких либо обозначений на плате я еще не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 01:36
устранил проблему с 3мя и 5 вольтами, но плата так же не дает ни какой реакции на нажатии кнопки
на кнопке 3 вольта появилось и на биосе тоже
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 02:04
:sh_ok:
а кроме 3-ех и 5-ти вольт измерять больше нечего?
да и их там несколько разных... какие появились - не понятно
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 10:29
Питание на всех дроселях, питание первички на верхних ключах. ЛБП подключить на первичку с ограничением, проверить будет ли кушать и сколько. Проверить онсновные цепи относительно земли.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 10:30
а что с дежуркой то было? может не все там восстановилось? может пробилу куда дальше? Условия старта выполняются?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:09
Условия старта вообще нету. кроме биоса 3х вольт и мульта питания 3х вольт.
На шимку дежурки 19 вольт поступает, и vreg3 и 5 = питание есть 3 и 5 вольт
на чарджер питание приходит 19 вольт 25 нога, на 24 ногу 0.5В приходит.
кварц вообще 1 Вольт приходит и не каких импульсов.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:36
проверил дросселя практически все в норме.
на двух дросселях падения напряжение 0.8
т.е. 1 дроссель процессор и один дроссель видеокарты дискретной.
подал на видеокарту дроссель питание с лбп и он начал есть ток. и начала греться видеокарта.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 14:01
на кнопку 3В приходит? при нажатии проседает до 0В? на мультик транслируется просадка?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 19:50
3 вольта приходит, а на мульте не понятно. при нажатии на кнопке просаживает до 0В.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 23:12
Схему нашел. прилложил
Samsung SCALA2-EXT.pdf [741.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 23:13
ну так в чем проблема? в схеме есть повер секвенс... что мешает по нему пройтись то?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 06:58
Nectokin? я б с него начал
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:18
Если есть то сразу менять.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:21
причем здесь токин, если нет реакции на кнопку?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:26
с реакцией на кнопку не понятно. ТС не знает транслируется она в мультик или нет, не вижу я информации о том что снят ресет с юга, не понятно что с повер сиквенс... токен есть, его убрать чтобы не мешал дальше!
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:29
так может сразу и мостами помахаться... так на всякий случай??? не надо советовать безсмысленные и часто усложнающие диагностику действия...
НИЧЕГО снимать/менять не надо, пока не будет хоть какой то диагностики.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:15
Диагностика в первую очередь. Ждем результатов!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 22:42
В общем такая ситуация. плохо был припаян разъем на плате. восстановил разъем и теперь при нажатии кнопки включения загораются два светодиода на плате и на кнопке включения.
вставил флешку и светодиод на флешке не горит.
Кулер не крутится (проверил на лбп он крутится).
биос считывания происходит.
видеокарта и процессор греется.
на дросселях питание 3.3В, 5В, 1В появились.
на дросселях 2-х нету питания которые прям с процессором находятся.
и один дроссель тоже нету питания рядом с видеокартой.
Получается что нету питания и по этому не стартует. на мониторе и на процессоре нету картинки!
куда дальше копать ?
Еще заметил там, где под процессором рядом 4 транзистора т.е. нижний и верхний ключи на них приходит 19В и выхода у них нету.
На плате нету ни каких обозначений компонентов!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 22:45
биос не шил еще.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 23:15
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:49
Какое напряжение должно быть? или что на этом сигнале должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:55
не могу найти где этот сигнал в схеме ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 12:01
Извиняюсь на счет повер секвенс.... у меня еще мало опыта. по этому только нашел завтра приеду и проверю еще раз...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 17:48
ISL62882 <-> KBC шевеление есть?
Обратите внимание на 44 страницу., после 6-ой страницы естественно.
Оффтоп:
На счет токина просто частая типовуха, видя токин всегда меняю на танталы, независимо рабочий токин или нет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 18:05
Оффтоп:
токен сразу заменил во время поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 03:19
Ноутбук сделал, была причина в 2х мертвых транзисторах, и 1 транзистора небыло на плате почему то, соответствено установил и после стартанула! Спасибо всем кто помогал!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], thundjere, Yandex [Bot]
