Текущее время: 09 апр 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 15:08
Внесу и я свои 5 копеек. Заказали у них чипов разных 11 штук и немного питальников и мультов KB9012.
Теперь статистика:
1. SLJ8E - из 3-х заказаных чипов 2 оказались нерабочими, причем один был в коротком (на плате LA-7981P диод D1 пришлось менять), а со вторым чипом на плате не поднималось 1.05В на хабе и проце. Третий чип ставить не вижу смысла, буду возвращать с 2-мя нерабочими.
2. SJTNV - из 3-х чипов пока поставил только один, на плате LA-7912P UMA нет питания на процессороной графике. Пока выводы делать рано, но тенденция настораживает. (Буду дальше смотреть - о результатах отпишусь)
3. 216-0752001 - 2 чипа пришли перепиленые (заводская маркировка стерта и нанесена информация о том что это 216-0752001). Пока не ставил, бук лежит, но он ждал еще и видео, поэтому руки не дошли.
4. 215-0674034 - заказывал один, но маркировка также перепилена. Тоже пока не ставил.
5. 216-0683008 - 2-штуки, маркировка нормальная. Один поставил, но бук падал в синий экран, но там тошиба А300 с отдельной видюхой, и чип на этом видео в предышущих сервисах грели неоднократно и память видно что тоже доставалось (компаунд почернел со стороны чипа видео), поэтому не понятно - толи чип бракованный, толи память убитая прогревастами. Второй чип пока не ставил.
6. Мульт KB9012 пока поставил один - работает. По питальникам, пока претензий нет, что должно было заработать - заработало.
Оборудование ТермоПро и НП 34-24Про низ и верх , если чип не заводится после установки на станции (что бывает очень очень редко), вместо верха использую воздух и качаю чип, чтоб наверняка не было недопайки.
Обо всех изменениях буду писать, загрузка хоть и очень большая сейчас, но думаю до нового года почти всю статистику соберу.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 15:11
Сообщение поправить не могу - дополняю - если нужны фотки перепиленых чипов могу выложить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 11:38
Купил недавно 218-0792006 завелся отработал три дня и здох .Отозвался на прогрев.Буду менять ,отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:14
"отозвался на прогрев" - вероятно, нагрелась деталь на обратной стороне или рядом
например - линейный стабилизатор
достаточно частая типовуха
и необязательно проблема в этом чипе, если он среагировал на прогрев
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:35
Грел только центр кристалла с самым тонким соплом на 200 градусах (в попугаях) 20 секунд.Вряд ли что на плате от такого прогрева .По вашей статистики данный чип ведется на прогрев ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 13:19
не скажу, мало их менял
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 14:37
Подтверждаю дохнут частенько и на прогрев ведутся как севера.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 14:46
Получается что чип ребол ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 15:09
именно так
писал(а):
Получается что чип ребол ?.
а куда вы смотрели когда его ставили? надо внимательно смотреть под микроскопом и обращать внимание на датокоды
проюлема в том, что многие продавцы перестали проводить контроль на входе, а многим вообще по барабану, ребол они продают или нет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 15:25
Покупал всегда чипы на партсе проблем таких не было .Все чипы по 3-4 года отработали и до сих пор работают.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 16:10
года 1.5 назад тоже купил у них 2шт этих хабов, пришёл бук грозовой мост в КЗ, сажаю мост на кнопку реагирует и дольше тишина на всякий случай посадил второй тоже самое, подумал что еще и процу прилетело, выдал без ремонта. Мостики бросил в мешочек , через месяц другой приходит бук включатся но Usb в козе, вспоминаю про мосты перекатываю и снова тишина, снял с донора перекатал и все завелось. Похоже полный шлак подсунули. Возвращать не стал, но потерянного клиента жалко.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 00:25
Сегодня прозвонил к ним ,говорят присылайте обратно будем смотреть.Лучше на парте купить ,дешевле получится.И клиенты не разбегутся пока они на него смотреть будут. :(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 19:09
Регулярно покупаю в мастермэйд. Отношение к клиенту всегда нормальное. Оплатить можно на Киви что для меня очень удобно. Товар попадался адекватный. В этом году покупал 216-0752001 мосты с датакодом 1525 за 60% от стоимости в ПД. Указано было что, с внешними дефектами. БОльшая часть установлена и работает. N13E-GE-A2 в партсе стоит 5000 у них 2700. К внешности претензий нет. Установлен, пока работает.
Аццкие китайцы продадут любому жесткий фуфел. Не знаю как у партса получается с ними ладить, но мастермэйд явно не злодеи. Может не хватает квалификации, что бы товар самостоятельно по качеству отсортировать. А что касается необходимости отсылки, так я считаю имеют право. Сколько кулибиных покупают, одни перегрели, другие раскололи. Я отсылал. Посмотрели, деньги вернули. Претензий нет. Не хотите отсылать - значит заелись :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 10:59
Дело не в том хочу я отсылать или нет.Вопрос со временем ,пока он ездить будет меня клиенты разорвут.Я к стати его отправил обратно .Купил на партсе новый поставил и уже давно отдал клиенту.К данному магазину претензии только по качеству чипов,по другим позициям все в порядке.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 17:00
А вот о том и речь, что ума нет, занимаемся демпингом наперегонки, оттого и свободных денег и времени подождать нет. Надо что-то в консерватории подправить :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:40
san-vai писал(а):
Купил на партсе новый поставил и все в порядке.
косячат все :)
Screenshot_29.jpg [ 154.65 КБ | Просмотров: 14763 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 01:41
У партса это фича скорее. Скрипт такой...
Это кстати моя картинка, которую я не смог приклеить к сообщению?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 18:09
Что с master-made случилось? раньше у них тарились частенько чипами. Качество устраивало. Сложилось определенное доверительное отношение к этому поставщику. Сегодня захожу на их сайт... дизайн поменялся. Но черт с ним с дизайном-то, но под своим аккаунтом зайти не удалось. Пропали все контактные данные и это теперь что-то наподобии алиэкспресс. Смысл сайта понятен, но меня интересует сам старый поставщик и определенный уровень качества продаваемой продукции, меня не интересует барахолка и покупка кота в мешке каждый раз после выбора нового поставщика!
Остались для меня 2 проверенных варианта: партдирект + рекомб, но иногда их недостаточно. К примеру на данный момент требуется чип 216-0833000 , он вроде бы есть на master-made, но хрен поймешь кто их продает теперь. Кто где еще тарится и кто что знает про master-made ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 00:12
Master-Made теперь не интернет магазин, это теперь
Единый центр торговли электронными компонентами!!!
А что? имя вроде известное, но народ хлебнув гавнеца вместо обещанного качества начинает покупать меньше товара...
Репутацию (а с ними и клиентов) потерять не сложно, а вот зарабатывается она годами!!!!!
Так почему бы не сделать крутую барахолку?
Причём тут сразу преследуются несколько целей:
1. Завлечь продавцов и покупателей, для раскрутки сайта.
2. Срубить бабла с продаванов, который казалось бы должны в очередь становиться.
3. Продажа качественного и проверенного товара под новым честным именем (а оно уже есть, новое имя )
4. Продажа гавна и шлака под любым вымышленным именем (и в шоп всю гаранию).
5. Проверка качества товара и спроса на него по жалобам и отзывам.
6. Да и старый товар можно продавать постоянным клиентам
А найти новое имя Master-Made не сложно:
Найдите интернет магазин электронных компонентов в Омске с тем же асориментом (ну за исключением гавнеца, который теперь в едином центре торговли электронными компонентами впаривать можно) и с теми же ценами. И вы не ошибётесь. Там даже некоторые фотки идентичны. Одна пока проблема у них, пока поисковики не сильно их любят
Да и логотип ох как напоминает логотип одного известного магазина :)
Может быть Master-Made прочитав этот пост откроет наконец личико? А то столько ваших постоянных клиентов мимо кассы! :)
000.jpg [ 34.92 КБ | Просмотров: 14569 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 00:53
к сожалению просто спиз ... но
ладно, была бы левая контора
а тут свои тупо сперли стиль и не только
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 11:32
ясно... у меня с потребительской точки точки зрение сложилось идентичное по этому сомнительному "ребрендингу"мнение. Чтобы так не лопухнуться опрос бы какой-нибудь хиленький что-ли забабахали? Имеется же база аккаунтов с электронными адресами постоянных клиентов, не сложно устроить рассылку с перспективами по проекту. Посыпались бы вопросы, а где и у кого покупать старый товар? Как можно взять и так просто выкинуть в мусорку базу с аккаунтами, хотя бы в этом плане заморочились. Обычно дорожа клиентами, нанимают программеров (если у самих руки не из того места растут или проект целиком поднимался сторонними спецами) для переноса базы аккаунтов. Зарегистрироваться заново не сложно, но ведь думаю у каждого постоянного клиента складываются определенные ожидания по отношению к себе, пусть нет скидок, но хотя бы надежда на отсутствие проблем с гарантиями (которых кстати раньше не было, приходилось обращаться).
З.Ы. а интернет-магазин компонентов Омский действительно видимо не проиндексировался еще, в дебрях сети нужно еще постараться поискать, так и не нашел. Да и пофиг, master-made уже показал свое отношение к клиентам...
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 12:45
Алексей. писал(а):
теперь не интернет магазин, это теперь Единый центр
...!!люто.. :men:
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 17:10
Вы просто не умеете пользоваться поисковиками.
http://roschip.ru/ этот сайт, зависть к партсу проявляется в цветах и логотипе
mm.jpg [ 75.39 КБ | Просмотров: 14475 ]
Да и зайдя на сайт ММ только идиот не поймёт, что первые 2 рекомендуемые магазина с огромным рейтингом, это и есть ММ (смотри картинку выше)
И правильно Алексей сказал. Тот товар, что вроде нормальный, можно через новый РОСЧИП продавать, то весь мусор можно выкладывать на барахолке от имени левых магазинов.
Ostin писал(а):
Имеется же база аккаунтов с электронными адресами постоянных клиентов, не сложно устроить рассылку с перспективами по проекту. Посыпались бы вопросы, а где и у кого покупать старый товар? Как можно взять и так просто выкинуть в мусорку базу с аккаунтами ?
А зачем им старая база? Весь форум знает, что последнее время ММ торговал мусором под видом NEW и большая часть клиентов уже разбежалась по другим поставщикам.
А этот центр торговли , последняя возможность вылезти из жопы, в которую попали из за своего же отношения к клиентам, но учитывая убожество в исполнении, это мёртворождённый проект. (Даже нормально идею спиз***дить у ассоциации не смогли, про реализацию я вообще молчу)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 13:35
Ну, не знаю. Сменили движек сайта, и молодцы. А насчет каки от master-made - как то не замечено, покупал там и покупаю, доволен как слон.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 14:44
Спасибо за тему, устали возвращать обратно 026 и 3000 туда.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 13:42
Мне вообще это очень нравится :) Вы сами-то себе верите, довольный Слон?
FRU Number
последнее сообщение: : 03 июн 2016 01:35 pm
предпоследнее сообщение: 27 янв 2014 08:57 pm
....Отписался человек , который 2.5 года не писал на форуме...
я почистил ответы "мёртвых душ", но пост Уважаемого члена форума потереть не могу
Number, ты то сам часто покупаешь там чипы? Хотя о чём я? К Особо приближённым это не относится, тебя то всегда предупредят и отговорят покупать гавнецо :)
Вот как так выходит, что 95% людей попадают там на ребол и гавно, а 5% заливается соловьём о великолепном магазине и отличной покупке? Кстать, в число этих 95% попадал и я!
Большинство продавцов российского рынка, торгуют чипами купленными в одной и той же кормушке, в том числе и самые крупные там дозакупают недостающее, весь товар в этих кормушках практически одного и того же качества, но одни перекупы пытаются работать честно, отвечать за свой товар и становиться лучше, другие меняют дизайн и создают мегабарахолки, никому нафиг ненужные, но позволяющие продавать свой гавнотовар людям которые верят на слово.
БЛИН!!!! Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ ММ, у которых в прямом доступе очень хороший специалист, который отлично разбирается в качестве товара, х легко отличит хороший товар от ребола и гавна, отлично знает ассортимент, если , конечно он не в доле с продажи шлака!!!! Ну нахрена возить и продавать гавно? Не проще ли отсеивать гавнецо на входе, и договориться с прямыми оптовыми поставщиками? Хотя о чём я снова? Хороший товар стоит денег и навар на нём маленький, проще покупать гавно, а потом перепродавать его в тридорого, ибо вернут обратно только треть, а 2 трети гавна не вернут по куче причин: Часть покупателей решит, что нет желания ругаться с продавцрм, другой части просто нет смысла из за потерянных сроков, а заниматься отправкой обратно и последующими разбирательствами .... , Кто то из покупателей будет многократно дожаривать чипы с абсолютным непониманием "почему не заработало, чип вроде новый", а кто то просто забъёт на всё и промолчит.
С другой стороны покупать напрямую нормальный и качественный товар можно только большими партиями, а откуда такие деньги у ММ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 15:00
Отвечу на часть сообщений , даже тех, что почистил.
ты это раздел добавил спецально, что бы хвалить проплаченных продаванов и ругать тех кто тебе не платит
Господа мастера! Весь топик по жалобам и отзывам задуман именно для того, что бы облегчить жизнь и проблемы обычным мастерам. Косячат ВСЕ, не зависимо от величины и честности продавцов. Весь товар проверить и просмотреть просто нереально. Но часть продавцов активно реагирует на жалобы, исправляет свои ошибки, принимает меры к тому, что бы стать лучше, а некоторые .... (меняют дизайн? модератор)
Рекламируй дальше партс и помогай ему давить конкурентов
Да не в коем случае!!! Давить конкурентов партсдиректа нельзя, иначе партсдирект быстро расслабится и из хорошего продавца станет таким же как и все... ММ очень хорошо начинал, хорошее качество запчастей, адекватное и своевременное реагирование на ошибки, а что произошло с ММ сейчас ?....
все торгуют реболом, но одних на этом форуме любят, других нет
тут даже комментировать не буду
Конечно не злодеи, я не в коем разе это не утверждаю, я не говорю что весь товар в ММ плохой, но тенденция....
ЕСТЬ! Есть такой человек у ММ, один из известных мастеров форума. И именно поэтому я не понимаю почему допускается такое количество шлака в чипах
С этим полностью согласен, чипы убиваются легко и магазин не должен брать на себя расходы за счёт ошибок мастеров. Ошибаются даже самые лучшие мастера, а про кулибиных паяющих утюгами я вообще молчу
А зря !!! Именно эти не возвраты и стимулируют продавцов торговать шлаком, учитывя разницу в цене на новые и нормальные чипи и цену ребола, даже если половина проданного шлака вернётся, это уже прибыль а не убыток
ПВозвращать не стал, но потерянного клиента жалко.
Вот это и есть самое главное в продаже чипов интернет магазинами. Весь шлак должен отсеиваться на уровне прихода в магазин, а не мастеррами, купившими чипы
так покупайте другие позиции!!!!
а почему не отвечают ММ
А действительно, почему они не отвечают? Хотя они не отвечали даже на посты в закрытых разделах, когда члены АСЦ и мастера форума требовали от ММ разобраться с качеством и решить все проблемы! Тема на десяток страниц с вопросами, проблемами, претензиями и попытками разобраться так и осталась без ответа.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 16:05
[/quote]
Не спорю, конечно нужно было вернуть, но в данном случае не совсем понятно было гавно- чипы иль что еще, а когда выяснилось что все таки чипы то уже поздно было. Мастер-мэйд конечно далеко не идеал но очень часто выручал в плане мелочевки (шимки и тп), партсам видно не кошерно их возить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 16:20
Да кошерно! Партсу возить кошерно всё, даже детали для пылесосов и стиралок.
Вопрос в другом, ассортимент не возникает сам по себе. Если бы партс (да и любой другой продавец) обладал информацией ЧТО нужно клиенту, всё это было бы, поэтому ассортимент зависит от Вас. Не стесняйтесь заполнять обратную форму, Вам не только ответят, но и добавят запрашиваемый товар в список закупок, а если этот товар будут спрашивать несколько человек, то тем более
vlad77 писал(а):
Мастер-мэйд часто выручал в плане мелочевки (шимки и тп)
Вот только продавая одни шимки, выжить сложно
00011.png [ 14.17 КБ | Просмотров: 14049 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 18:42
Так они и ответили... сменой вывески.
Если у меня нормально работающая фирма без особых к ней претензий, то зачем мне её закрывать и заводиться с нуля?
Только как средство поиска новых лохов..
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
