Текущее время: 01 апр 2026 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сброс пароля в ASUS X51R!!!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 11:41
Здравствуйте!
Такая беда:
Ноутбук ASUS X51R
Решил сбростить пароль в Bios_е мною установленный ранее:
При этом^
User Password - not installed
SuperVisor Password- Installed
Далее: зашел в Change Supervisor Password в окне нажал Enter
написало Password uninstalled!
Вышел из Bios с сохранением!
При входе повторно в биос тресет пароль, но уже тот который был ранее не подходит, что делать? Посоветуйте?
(c батарейкой фокусы не проходят! Flash SST 39VF040, AMIBIOS,
Софтина cmospwd- считывает [], [ ], [] - типа пробел!, вводил пробелы, жал esc -не помогло!)
ПОМОЖИТЕ!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 15:02
Да, с этой моделью такие проблемы...это гарантийный случай!!!
Так возникает потому что есть недоработка на уровне железа внутри самого ноута и по этому он сам паролится.
Все проблемы советую решать через сервис так как решение проблемы связано с полной разборкой ноута.
P.S. Что и как делать самим нескажу - несите в сервис или тем кто знает-;)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 08:28
у меня такая же проблема.
всё перепробывал, остался один совет.
пока только облом розбирать ноут, может кто ещё чего посоветует....
а совет дали следующий:
необходимо перед включением оккуратно отпоять ногу питания флешки, затем войти в биос и отключить пароль, в момент записи изменений плислонить ногу обратно...
после чего всё выключить и запаять обратно.
как вы думаете, поможет?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 10:16
эээээ?! это у какой же флешки надо ногу отпаивать? биоса чтоли?
и как же тогда вы интересно в биос зайдете?
и кто только такие дурацкие советы дает. :twisted:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 19:01
"эээээ?! это у какой же флешки надо ногу отпаивать? биоса чтоли?"
совет не мой, инетовский. сегодня разобрал бук, кроме мс биоса и батарейки ни чего не нашол вышеяпомянутого в моём сообщении.
вопрос:
а из под висты хотябы часы биоса можно настроить? чтоб пароль биос не запрашивал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 19:50
Блин.. из под ВИСТЫ тупо перешить БИОС на новую ( последнюю) версию.. если пароль будет возникать снова - нести в сервис.. и сервис денег заработвет и Вам спокойнее будет.. Кстати, поиск по форуму очень полезная веШч..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 20:28
"если пароль будет возникать снова - нести в сервис.. и сервис денег заработвет и Вам спокойнее будет.."
сервис центр это самое простое решение, хочется узнать как самому зто сделать (в сервисе загодали 40 уе :shock: )
СообщениеДобавлено: 04 май 2008 21:09
и всётаки, уважаемые специалисты,
раскажите хотяб алгоритм снятия пороля, пожалуста...
СообщениеДобавлено: 04 май 2008 22:54
Во первых если ты носил в сервис асуса и с тебя за это взяли деньги то если это сервис асуса то скажи что за сервис и его контактные телефоны....за это дело могут лишить авторизации по асусу!!
Можешь написать или позвонить в сервис асуса в москве и пожаловаться на них...по себе скажу что ко мне обращались такие люди с которых сервис хотел за это содрать деньги...звонил им и выслушивал прикольные рассказы в плане почему они лоханулись...что у них чел на приемке работает только месяц или что-то подобное...я просто ржал :D
Во вторых...пароль снимается мастер паролем который генерируется в зависимости от даты что установлена в системе.
По поводу что в твоем случае делать на матери по некоторым причинам расшифровывать небуду...извиняй-;)
СообщениеДобавлено: 04 май 2008 23:07
посто я живу в Харькове, бук притерпел лёгких изменений, гарантии нет. вот от этого и сумма возникла.
" Во вторых...пароль снимается мастер паролем который генерируется в зависимости от даты что установлена в системе." - а поэтой подсказке не совсием понял :?:
ну на счёт мамки извеняю, но хотябы намекни в svs2109@mail.ru :wink: .
инормация не распростронится, обещаю.
ато так уже надоело время в винде каждый раз выстовлять :cry:
СообщениеДобавлено: 10 май 2008 17:30
а вот ещё вопрос для уважаемых мастеров:
порылся по мамке увидел интерестые площадки, на которых можно(теоритически) задовать лог уровни на адресной шине .... , но резисторов нет, хотя по теории необходимо четко обеспечить либо 1 либо 0, не связаны они случайно со сбросом пар ?
и еще, сколько раз его можно сбрасывать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 11:00
Самый простой алгоритм - скинуть батарейку, если повезёт, то после этого бук стартанёт без запроса пароля.. загрузить винду и прошить винфлэшкой БИОС на последнюю версию.. второй путь - перепрограммировать БИОС на программаторе.. Мастер пароль не панацея в этом случае - былО так, что после вода мастер пароля - чёрный экран и курсор мЫргает..
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 00:08
!!!!!!!!УРА!!!!!!!!
:D :D :D :D
удалось крекнуть пароль!!!!!
:wink:
СообщениеДобавлено: 19 май 2008 17:07
2 ksv2109
А как тебе это удалось? :shock: Та же проблема!
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 21:06
при помощи проги _______...но только она показывает не под любой средой, а только под одной.
сейчас эта проблема возникла снова, после отключения пароля в биос стал запрашивать пароль, старый не подходит, _______ новый выдаёт частями и при каждом запуске новые части, состыковать не получается...
займусь выяснением зтого попоже, гавное часы успел выставить...
пока информация сырая подробности выкладывать не буду
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 21:23
Как я понимаю проблему ты так и не решил правильно-;)
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 21:32
"Как я понимаю проблему ты так и не решил правильно- "
может и нет, но попробывал, и даже на какоето время получилось.
и кстати вопрос :) :
если уменя получилось определить пароль(пусть даже один раз) , почему я не смагу его опредильть его ещё раз?
или это глюк асуса?
_____________________________________________________________
информация не будет распростронятся
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 10:36
Япона мать !!!! Вы БИОС перешили ?????!!!!! Вы скачите с бубном который день, даёте вредные советы другим.. вместо того, чтоб
1. Воспользоваться ПОИСК-ом по форуму.
2. Отнести бук в Сервис - проблема известная и устраняется ПО ГАРАНТИИ !!
3. Сделать так, как Вам уже советовали в этом топике..
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 13:40
1. Перепрошивка биос результатов не дало и не даст :evil: , поскольку область памяти где хранится пароль не перепрошивается(без выпайки мс биоса)
2. Гарантия на мой бук не распростроняется, поскольку была разбита матрица и установлена мною нестандартная. Стоимость разлочки в таком случаи составляет 40 уе. :!:
3. В топиках советуют только сц или мадернизировать панель батареи биос( но не говорят как).
4. Я понимаю, что все кушать хотят, но хочется понять суть проблемы :D . Особенно когда видиш как тебе рассказывают о том , что им нужно сделать для снятия пароля( для интереса заходил в 3 сц и во всех было при рассказе ехидное выражения лица)
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 14:51
1. перепрошивка нужна для того, чтоб в дальнейшем не проявилась эта неисправность.
2. Рассказывать на открытых форумах о переделках в Буке ( рекомендованных вендором) Вам никто не будет.. Например просто выгните внутренний контакт кроватки наружу побольше..
3. Пароль этот нигде не хранится - поэтому и говорю.. снимите батарейку - в большинстве случаев бук запустится БЕЗ пароля .. вот тут-то его и перешивайте..
4. По поводу цены на разлочку - всё зависит от жадности сервисников..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 02:43
Rush писал(а):
Самый простой алгоритм - скинуть батарейку, если повезёт, то после этого бук стартанёт без запроса пароля.. ..
Ноут выдает CMOS Battery low CMOS Checksum Bad. Разобрал ноут чтобы поменять батарейку - располовинил как надо, болтиков штук 40 пришлось отвинтить -- батарейки нет. Где искать ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 20:11
принесли X51R пишет про Checksum bad ни в биос не в загруску не пускает требует пароль! по F1, F2 вываливается в запрос пароля.
Раскрутил ноут, никакой батарейки на нём не обнаружил.
Подскажите решение проьлемы!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 12:21
Если Вы не увидели батарейку, и не сильно раскурочили сам Ноут, то несите в Сервис.. косяк типовой и устраняется по гарантии.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 12:26
Ноут вроде как уже не гарантийный...
раскрутил верхнюю крышку с клавой... на плате нет батарейки, её невозможно не увидеть!!!
или она с нижний части.. нужно полностью мать отвинчивать от мяса?
я понимаю что проще сказать "в сервис", но такой возможности у меня нет!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 12:29
..или может она как то хитро выглядит??
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 20:24
для замены батарейки необходимо открутить мать, она под ней(если раскручивать снизу :) )
для входа в облась выбора источника загрузки необходимо нажать "ESC"
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 03:10
После сервиса через 2 недели опять появилось CMOS battery low. Уже хотел отправлять на сервис опять но решил попробовать подобрать пароль - в фильмах же угадывают и всегда на последних секундах :) . Я набрал 1111 и попал в БИОС. Правда перед этим включил ноут при нажатой кнопке Ф2 (может это и не важно). Пробуйте. У меня пока работает
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 19:00
Помогла замена мультика на IT8510TE c Прошивкой биоса програматором.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 00:10
Модераторам - ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА УДАЛИТЬ БРЕД ПРО
ОТПАИВАНИЕ НОЖКИ ОТ ФЛЕШКИ - блин начитавшись этого - уже вторая
"прибитая " машина за неделю - почему-то "УМНИКИ" нововят ногу у
TPSки оторвать и подсоединить "на ходу" .
Результат 19V - сквозняком - и ПОЛНЫЙ ТРУПППППППП!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 11:01
Токарев Александр
Из всего интернета? :shock:
Хотя было бы хорошо - начитавшись этих "вумных" советов народ столько буков поубивал.
Зарегистрированные пользователи: Albert2009ru, GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
