Текущее время: 15 май 2026 20:18
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 14:31
Compaq Presario CQ61
mainboard DA00P6MB6D0 OP6
в место изображения полосы. http://rgho.st/private/8GYbQdFPV/30139f11ad3c6ac9dc170c12d97c8ac0
после загрузки Винды экран переключается на синий фон.
матрицу ставил другую не помогло,
шлейф прозвонил --- целый
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 17:05
А какой состав платы?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 18:09
весь юг, север и проц интел,
по схеме LVDS идет с севера
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 18:41
А на внешний как? если там всё есть как он определяет свой экран?(в диспетчере устройств)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 21:49
завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 12:04
На внешнем мониторе всё Ок.
матрица определяется правильно Samsung 156AT01-H01/
изображение на матрице при загруженной Виде вот: http://rgho.st/private/6NpXXyKc8/4fadf7 ... f6c85bf0b8
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:29
а если безопасный режим загрузить ОСь? ну или ВИНПЕ загрузиться?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:33
эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:40
разъем шлейфа в норме?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 16:12
Проблему решил.
Осциллографом стал измерять сигналы с моста сначала на PR1,PR4,PR7, PR9 все сигналы в норме. Затем на разъеме на 15 контакте отсутствует сигнал TXLOUT2+, Тестером прозвонил дорожку целая, но если слегка касаться щупами,
уходит в обрыв, при нажатии на плату снова есть контакт. Кинул от разъема до PR7 проводок и всё заработало, где то трещина была.
тема закрыта.
Вопрос решен.
Всем спасибо за внимание.
