Текущее время: 07 мар 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Замена N15P-GT-A2 на GM107-400-A2
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 00:02
Пришёл Acer aspire V3-772G, мать VA70HW MAIN_BD_GDDR5 REV2.0. После чистки, вместо термопрокладки намазали пасту. Контакта видеочипа с радиатором нет, умер видик. Надпись на чипе стёрта, но как выяснил, стоит N15P-GT-A2. На наклейке написано, что видео GTX 850M. Совпадает. Китайские друзья предлагают аналог GM107-400-A2, как я понял, десктопный GTX 750. Возможна ли такая замена? Как скажется на производительности? Так же на этой плате может стоять N14E-GL-A1, но стОит очень дорого.
Зы Проц I7-4702MQ
Видео память H5GC2H24BFR
 Заголовок сообщения: Re: Замена N15P-GT-A2 на GM107-400-A2
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 00:34
N14E-GL-A1
Это кеплер, без страпов не заведётся.
Можно ставить, ядро одинаковое
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 10:17
Память не порежется? Не могу найти инфу по ней.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 13:09
Разрядность адресации к памяти одинаковая. По сути тот же чип (по инфе из базы GPU-Z).
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:46
Всё понятно, спасибо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 22:01
я махнул N14E-GL-A1 на GM107-400-A2, страпы поставил как на N15P-GT-A2, карта определяется как 750 ti, биос от 850М, после установки драйверов чёрный экран, куда копать? :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 10:46
Завелся с измененным devid в драйвере с сайта эйсер, с сайта нвидиа не хочет, и пришлось память установить в 1000МГц в биосе, память H5GQ2H24MFR-T2C
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], КириллAPK
