Текущее время: 21 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: dell inspiron 3521-LA9982P
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 22:15
Всем здрасте.иметься ноут dell inspiron 3521-на материнке -- VBW01 LA9982P REV-3.0(A02),страртует, кулрер вращяется,светодиоди вкл,иногда еле заметная подсветка на секунду,если запустить без рамки издает 4 шелчка как эхо с затуханием первый шелчок громка другие три тише если не отклучать будет бесконечно,с рамкой в первом слоте стартует кулер крутет ичерез секунд 5 выклучаеться , вставляю рамку во второй слот повтаряется история с шелчками.для начала думаю разобраться с напругами для этого и нужна схема а особено интересует полевик 4407А позиция PQ702 стойт он в районе входа адаптора к нему подводиться 14V- а на выходе нету не при вкл не при выкл на выходе 0V. вот нашол это http://www.s-manuals.com/ru/notebook/de ... on_15_3521 и это http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9982p но на этих схемах моего полевика нету (я так думаю) помогите разобраться пожалуста а может схема нета,прошу учесь что тема в разделе для начинаюших.спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3521-LA9982P
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 23:27
Сначала я бы подкинул другую память.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 23:33
это было сделано в первую очередь без изменений.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 01:05
Compal_la-9982p это и есть Ваша схема, а 4407A это AO4407AL, который находится на позиции PQ702. И все правильно, при подключенном адаптере и отключенной батарее на PQ702 будет 14В с одной стороны - на истоке, если быть точнее.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 01:19
спасибо.буду разбираться
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 11:04
значить так.начну с того схема действительно моя http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf ,снял напряжения с шимки TPS51225 страница 38 есть одна аномалия на 20 ножке заявлено 5v в наличие 3v ,повязан 20 вывод с PQ101 на этой же странице.как думаете копать дальше в этом направление или можно пропустит если учес что ноут стартует
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 11:06
БИОС прошейте. 2 аппарата были с подобными щелчками, прошивкой излечились
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 11:08
скажите Дмитрий у этих аппаратов идет с Флешки или только програматор.спасибо
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 12:21
Программатор.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 10:08
отдал знающим -для прошивки БИОСа о результате отпишус.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 21:15
значить так.не смог убедить знающих прошить биос.вставили пост карту сказали не работает встроений проц.космическая цена.если будут новости отпишус
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 08:00
Была похожая проблема.Не включался.Не было дежурных 3в и 5в. Отгнил 12 провод на PU100 - восстановил.Начал странно запускаться, вместо 3 и 5 вольт, гуляло от 1до 3.6 в.Заменил TPS51225(PU100) появилась дежурка.Но нет инита, два сигнала в динамиках,один громкий, второй тихий, на пост-карте FE .Внимательно осмотрел память, она оказалась на 1.5в. поставил на 1.35в., инита нет, прошил биос - побежали посты, ноут завёлся.При битом биосе, звук был один громкий , шесть тихих.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
