Текущее время: 28 апр 2026 01:20
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:25
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться с подключением матрицы. Я делаю это впервые, поэтому еще не все тонкости понял. Изначально думалось, что LVDS такой себе стопудовый формат, как например USB, VGA, PCI и т.д., но как выяснилось не так все гладко, как расчитывал... там и пины местами меняются, да и вообще то одно количество сигналов, то другое...
С китая заказал плату M.NT68676.2, у нее LVDS 30-и пиновый, вроде как восьмибитный, матрица - LP133WH1-TLC1, у нее 40-а пиновый разъем, вроде 6-и битный. Надо как-то подключить.
Чтобы было легче ориентироваться распиновку обоих разъемов я объединил в одну сводную таблицу. Зеленым отмечены те поля которые соответствуют друг другу и с которыми проблем нет (в них я уже переименовал сигналы, чтоб они назывались одинаково), красные поля, соответственно - это то, что непонятно (в них название сигналов такое, как было в родных даташитах).
Может найдутся знатоки, которые помогут понять как соединить отмеченные красным выводы, был бы очень признателен.
lcd.jpg [ 318.1 КБ | Просмотров: 5383 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:36
в левом столбце 2 разных варианта интерфейсов
в правом красным выводы EDID
M.NT68676.2 эта плата настраивается на кучу разных вариантов матриц
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:39
В левом столбце Odd Rin0- изначально называлось TXO0- и остальное по примеру этого, но я так понял это одинаковый сигнал, просто в разных даташитах называется по разному, поэтому сам переименовал, то, что на мой взгляд соответствовало.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:41
Было бы великолепно, если бы настроить сразу на нужный интерфейс! Только как это сделать? В даташите не вижу инфы об этом совсем никакой(
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:42
поищите более полный или попросите у продавца
тем более, что продавец явно пишет, что программирует эту плату перед отправкой под любой из типов матриц вплоть до 2048X1152
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:44
Искать - искал и очень много, но что-то как-то безуспешно пока. А вот на счет попросить у продавца, может действительно вариант. Спасибо огромное за подсказку!
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:46
там вероятно будет нужен программатор типа 809
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:49
На счет разрешения, плата вроде автоматически подстраивается, по крайней мере у моего продавца так было указано. Под разрешение моей матрицы она уж точно подходит и должна подстроиться. А вот то, что интерфейс не совпадает - это другой вопрос, видимо действительно будет нужна другая прошивка
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:51
У меня есть UFS с целым ящиком переходников, так что прошить точно не составит труда... Лишь бы была инфа как это сделать и нужный HEX
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 16:05
это совершенно другое
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 16:13
Как бы да. Но ведь шьется конкретный чип. Никто ведь не запрещает подключаться к нему напрямую (можно даже и выпаять при необходимости) и шить UFS-ом
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 16:37
В общем я так понял, подключить по тем сигналам, которые есть сейчас, матрицу невозможно. Только перепрошивка на другой интерфейс, верно?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 16:43
по именно этой плате не скажу. но я их ставил
есть более новые
на них я видел прошивки фри
но там все просто - усб
а тут программатор
