Текущее время: 06 май 2026 09:56
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 19:20
Ноутбук Acere Aspire V3-771G 53216G75Maii. Плата VA70/VG70 MAIN BOARD rev 2.1. Мульт IT8518T. PCH HM77. CPU Intel Core i5.
Приносили в ремонт 3 месяца назад с проблемой не вкл., которая решилась заменой микросхемы BIOS 25Q32BVSIG и её прошивкой. В этот раз слетела прошивка биос, но микросхема жива. После прошивки ноутбук работает максимум сутки, после чего начинает включаться через раз, потом пропадает изображение и перестаёт включаться снова. Снова слетает прошивка. Замена флешки биос не помогла, батарейка жива. Напряжения на флешке по номерам ног:
1. 0,22
2. 2,45
3. 2,25
4. 0
5. 0,16
6. 1,59
7. 1,8
8. 3,3
Что то не так с напругами на первых ногах. На плате ничего не подписано. Подскажите какие могут быть причины слёта прошивок и как проверить?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 20:02
измерять напряжение на 2й ноге, это как искать неисправность двигателя по уровню топлива в баке :)
это SPI микросхема
осциллографом нужно смотреть. а не вольтметром на всех ногах, кроме питания и земли
2я нога - данные должны ходить
Screenshot_60.jpg [ 16.41 КБ | Просмотров: 3244 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 20:14
А разве на этой плате не две флешки?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 14:14
Осциллографом пользовался пару раз всего. Могу позаимствовать осцил, но что и как смотреть? Какой сигнал должен быть, какие амплитуды на ногах не знаю? Если подскажете буду очень признателен. Ноутбук просят отдать к выходным (
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 14:15
Флешки две, но слетает только прошивка BIOS, та что 4 MB
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 14:23
может снимая эту Вы нагреваете другую или другое ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 17:41
Прогрел вокруг флешки биоса, не помогло. Взял осцил. Шевелений на ногах флешки нет. Нет напряжения на кнопке вкл. Нет шевелений на кварце хаба. Если прошью биос, уверен что заработает, но как определить неисправность? Почему он слетает? ( Может как-то мульт проверить?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 17:51
Если у вас шевелений на ногах флешки нету-нет и попытки ее чтения.Если она не пытается читаться-как поможет ее прошивка?Или вы неправильно щупаете
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 17:58
Щупал на нескольких материнках. У рабочих есть шевеления. На этой плате нет совсем. Может конечно совсем что-то умерло после последнего слёта прошивки. Могу прошить, но если он запустится как искать неисправность? Придётся снова ждать пока он умрёт, а времени не так много остается на ремонт.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 18:01
Прошивка мульта на этой флешке тоже "SPI ROM 4MB (BIOS/EC)". Может мульт так глючит? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 18:08
Щупал на таких платформах? Мне кажется, что до нажатия кнопки, мульт считывает прошивку с меньшей флешки. Мульт отрабатывает, запускает все шимы и только тогда забитывается и считывается основная флешка. Теперь проверь питание на мультовой флешке, ну и обмен во время подключения зарядки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 18:20
Таких платформ у меня нет. Это Pegatron. Вторая флешка идёт на ME SPI ROM 2MB (ME). Мульт читает с этой-же флешки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 18:27
Есть у меня такой новый мульт, но хотелось бы убедиться в его неисправности предварительно
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 18:41
Сначала найди осцилограф, а потом мучай плату.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 18:50
Осциллограф уже 3 часа у меня. Нет на флешке шевелений.
Кстати по поводу питания на кнопке вкл. ошибся. Оно есть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 20:14
Еще раз, шевеление на 2, 5 и 6 выводах надо смотреть во время подключения зарядки и нажатия кнопки. И также на мультовой флешке. На ней хоть что то есть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 20:39
Поясните... что значит мультовая флешка? Флешка одна на мульт и биос, вторая на ME (на хаб). Поменял в общем мульт., прошил флешку, шевеления появились. Бук запустился но не знаю как надолго. Дольше суток не жил. Если дело в мульте было то завтра он запустится снова
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 21:27
Меньшая мультовая, а большая основная. Так понятнее?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 22:13
на этой платформе наоборот
w25q32 - на мульт
w25q16 - на хаб
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 03:40
w25q32 - на мульт
w25q16 - на хаб
Меньшая - это ME флешь. А в большей и прошивка мульта, и основная
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 11:30
Св. Денис (aka dess) прав. Я уже не раз написал то же самое.
В общем бук запускается, работает, прошивка не слетает, ничего не перегревается по датчикам в AIDA, но почему-то отключается через 7-10 минут работы. Теперь проблема такая
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 17:18
Надо пробовать с МЕ регионом чистым
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 13:21
Сделал уже. ME был чистым. Было с прошлого ремонта 3 дампа, один из них отключал его (вспомнил). Залил другой.
Да..... и флешку в другом сервисе видимо меняли до меня на ME, поставили MXIC. Поменял, как должно по схеме быть на Winbond, зашил нужную прошивку. Всё работает.
