Текущее время: 18 авг 2025 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:40
Здравствуйте! изначально ноутбук был с такой проблемой, включался нормально только от зарядного, если подсоединить аккумулятор, индикации не было никакой, и блок питания уходил в защиту. разобравшись в чём дело, обнаружил 3 пробитых транзистора, а именно:
AON6414AL (pq101), SI7716ADN (pq103), и AON7408L (pq 105) все стоят в цепи чарджера.
pq 101 заменил на AON6504, pq103 на AON7506, и pq105 на s412.
вот не уверен что правильные транзисторы на замену подобрал, но других не было.. теперь такая ситуация, подключаю аккумулятор, зарядное, уже есть индикация красным светом, как будто аккумулятор заряжается, однако на дросселе pl102 напряжение прыгает с 7 вольт до 3-х и держится на уровне 3-х вольт. в самой системе написано что аккумулятор заряжается, однако реального заряда не происходит.
схему скачал такую, очень похожа на эту плату http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-a994p
помогите пожалуйста разобраться кто чем может..)))
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 12:19
А какое напряжение на подключённой к ноуту батарее без подключённого зарядного устройства?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 14:30
на дросселе аккумулятора без зарядника - 0,06 V.
а да ещё вот что забыл..изначально до замены транзисторов на этом дросселе было 19 вольт
могло ли например достаться аккумулятору?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:04
Могло конечно, недавно на каком то ноуте, при аналогичном случае 10-ти амперный ЛБП вырубился, правда бывает по разному.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:09
а, понятно.. ну вот другого аккумулятора на проверку нету.
и вот я не совсем уверен что подобрал правильные аналоги транзисторов.. ведь может из-за них тоже так себя вести?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:23
посмотрел все транзисторы N-канальные.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 17:25
интересно, что же не так.. скажите а как к примеру проверить правильно ли работает контроллер заряда? если повышибало эти 3 транзистора, мог ли он тоже накрыться?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 17:50
Я к примеру ремонтирую зарядник на снятой плате, при подсоединённой батарее, для этого его даже не обязательно включать от кнопки.
А чем вы смотрите напряжение которое появляется на батарее, лучше посмотреть импульсы осцилогскопом на дросселе в месте соединения с транзисторами.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 18:55
понятно, спасибо.. но вот осцилогскопа или осциллографа нет, только мультиметр, им и мерял
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 10:40
Думаю поможет решению проблемы заведомо исправная батарея.
зы. Осцилоскоп это который с экраном где луч бегает, осцилограф это со стрелками, который на бумаге чертит графику. ИМХО
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 11:06
ясненько.. ну пока заведомо рабочей батарейки нету)) может подвернётся ещё :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 12:15
Если рассуждать логически, исходя из написанного Вами, то напряжение заряда поднимается, но из за обрыва внутри батареи не обнаруживает батарею, или контроллер внутри батареи не обнаруживает напряжение/ток заряда, и отключает ШИМ, зарядки. А то что светится индикатор и винда говорит что идёт зарядка, много раз встречал, предохранитель на мамке в обрыве, а винда говорит идёт зарядка.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 11:37
ещё такая болячка вскрылась у платы, бывает включается и работает нормально, и раз на раз начинает включаться и секунд через 5 выключается, если включить снова, может нормально включиться и работать, а может опять включиться и выключиться. так же нашёл оборванный резистор 10R0 в цепи чарджера, заменил на такой же рабочий, теперь при вставленном аккуме и подключении зарядки, загорается оранжевый индикатор что идёт зарядка, и тут же гаснет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 11:43
пока работал без отключений, успел замерять все напряжения на дросселях, все они есть в наличии
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 12:20
замеры на чарджере bq24738 - 1 нога (ACN = 19V), 2 нога (ACP = 19V), 4 нога (ACDRV = 24,9V), 6 нога (ACDET = 2,53V), 11 нога (BATDRV = 2,86V), 20 нога (VCC) = 19,36V.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 13:23
Нормальные напряжения. Думаю на 16 выводе также. А вот на 5 выводе надо померить тоже.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 13:26
спасибо, сделаем. отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 14:14
16 нога (REGN) = 6V, 5 нога (ACPRES) = 3,29V
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 15:41
и ещё, когда включается нормально, инициализация проходит, картинка есть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 16:30
начал искать может что греется в тот момент когда он выключается через пару секунд после включения, и обнаружил вот что: если положить палец на микросхему дежурки RT8243A в тот момент когда он выключается, она сильно греется, но не каждый раз..как то плавающе, потом плата не включается пока не переподключу зарядное. и ещё, если сразу замерять сопротивление дросселя на 5 вольтовой линии, там 15 ом, потом медленно повышается до килоомом. на дросселе 3-х вольт такой штуки нет, там килоомы.. в общем что то грешу я на шимку дежурки по поведению платы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 18:59
если оборвался резистор 10 ом который стоял по питанию чарджера, я бы чарджер поменял бы.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 19:40
да Вы правы, спасибо, не лишним будет и его поменять..
ещё не подскажете чем можно заменить микросхему rt8243azqw, есть ли аналоги или только на такую же?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:29
Всех приветствую! возвращаюсь к ремонту данного ноутбука. итак, заменены - резистор 1 ом в чарджере, сам чарджер, и шимка дежурки. ноутбук ведёт себя так - реакция на кнопку есть, но 2-3 секунды, и отключается, б.п в защиту не уходит. дежурка 3.3 и 5 вольт поднимается только после нажатия на кнопку, что странно, т.к. в схеме указано что 3.3 и 5 вольт - ALWP. заниженного сопротивления по выводам шима дежурки нет. прошёлся по всем дросселям тоже везде норма.
и ещё, есть напряжение на одном дросселе, по схеме 0,96 вольт тоже ALWP, но оно так же появляется только после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:31
подскажите пожалуйста, что в таком случае проверять дальше? схема на данный ноут тут
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-a996p
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:41
И что это за херня? Сам то врубаешься?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:49
нет)) но я поэтому и пишу сюда, потому что сам не могу разобраться. померял всё что мог
но ведь про дежурку правильно, то что она постоянная должна быть на этой плате?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 23:52
То, что нихера в схемах не понимаешь, это ясно. Вот, что это написал, еще раз сам прочти. Фамилия дросселя где? Точное название сигнала-напряжения на нем где? Судя по таблицам в начале схемы, до нажатия кнопки должна подняться силовая +5VALWP. Но наверное ошибка. Судя по сигналу запуска на шим дежурки EC_ON , после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 10:18
фамилия его PL9502, в схеме это 42 страница, +0,95ALWP
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 11:15
в общем вот что ещё заметил, после того как пытаюсь включить плату, она отключается.
так вот, после этого если замерять сопротивление шима дежурки на его выводах 14-15 (LDO3 и LDO5) появляется заниженное сопротивление где то порядка 10-15 ом, потом через пару минут само вырастает до нормальных показателей (уже килоомы)
подавал на перемычку PJ301 где 3.3 вольта в момент когда там было заниженно сопротивление (подал 3.3 и 1А) потребление очень маленькое и ничего не греется.
я так понимаю, что то на плате по этим выводам садит то есть нагружает? шимка точно не при чём, на старой было всё то же самое.
проверил керамику PC310 где 3.3V, и PC309 где 5V, керамика целая, не пробитая
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 11:24
Емкостя нужно разряжать.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
