Текущее время: 28 апр 2026 17:31
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 14:59
Здравствуйте! Купил Lenovo G565 без изо. При включении по индикаторам харда видно, что система грузится, нет изо на дисплее., на внешку, пишет не поддерживаемое разрешение., но какой то сигнал определят на VGA и как то один раз выдал изо с артефактами. Стоит 2001 север. Видео чип AMD Radeon HD 5470, подул на видео все заиграло. Выходит отвал кристалла?? Подскажите, есть ли смысл реболить или это приговор?
Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 15:00
Менять ... и видик и север...
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 14:29
менять на новый
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 19:34
Верно выше написали, в реболе смысла нет, так как отваливается сам кристал от подложки.
В вашем случае нужно менять и видео и север.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 19:42
или перевести на uma с заменой только севера
