Текущее время: 06 май 2026 05:46
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3110er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 21:10
Ноутбук HP Pavilion dv6-3110er (LX89) с печальноизвестным севером 216-0752001.
Нет инициализации, индикатор на кнопке шифт медленно мигает.
После замеров напряжений сразу смутило что питание процессора и видеоядра всего 0,9В
Предварительно прошил биос - не помогло. На диагностический прогрев север не отрегировал. Видео тоже.
Заметил что юг 218-0697020 ненормально нагревается для чипа без охлаждения. Было обнаружено несколько кз конденсаторов на подложке микросхемы юга.
Собственно вопрос: нормально ли 0,9В по питанию процессора и на сколько должен быть горячим данный юг в норме?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3110er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 21:25
0,9в норма и для проца и для видика. Юг этот довольно горячий, 60 градусов для него норма, т. е. палец долго не удержать. Не на то вы внимание обратили. Смотрите попытки считывания биоса с флешки, на LPC шевеления. Биос прошейте первым делом. Ну и замеры по остальным питаниям, генерацию на кварцах гляньте.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 21:29
Биос шили, не узрел сразу.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 22:42
кз конденсаторы меня так же не мало смущают
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 23:28
Думаю 2001 не жилец.Я бы начал с его замены.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 10:14
Смотрел на рабочей LA-5911P штуки 3 в 0 звенит. На кванте R22 тоже помнится звенели. Так что 99% с югом порядок.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 11:27
Спасибо за информацию. Тогда вопрос, зачем они там нужны, раз звенят?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 11:28
Сам склоняюсь к замене севера, тем более что на нем была терморезинка, а СО забита в хлам
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 11:31
Конечно жалко за такое г как 2001 платить 2500-2800р.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 11:32
На север указывает и предстартовое напряжение на проце.
А на юге может какая то его часть не задействуется, на нее отключается напряжение и садится на корпус. Вот и получается, что на некоторой керамике два корпуса, типа КЗ.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 14:05
Так они и без питания звенят.
Оба чипа под подозрением, ремонт похоже нерентабелен
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 15:18
Я понял, что ты ничего не понял. Открой схему, где по питанию на юг, там через дросельки или нулевки подаются разные питания. На материнки посмотри какие отсутствуют и со стороны чипа будут стоять нулевки на корпус. Сюда потом напишешь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 15:57
какие душевные терзания чтобы север поменять)
cron
