Текущее время: 26 май 2026 15:02
 Заголовок сообщения: MacBook pro A1286 (820-2523) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 20:21
Всем привет. Помгите решить проблему.Зашел в ремонт после другого сервиса MacBook pro A1286 с диагнозом не включается.После предварительного осмотра обнаружено что слава Богу кроме конектора питания ничего не паяли.В ходе измерений был обнаружен пробитый D7005 также некторые mosfet и сгоревшая Isl6258 все заменено на заведомо исправное включая и MagSafe.После етого апарат запустился но проработал пока не села батарея.От БП не работает акум не заряжает.PPDCIN_G3H доходит до q7030 и все он не открывается.По питаниях чарджера все напруги присутствуют 3.42G3_H; 5.1; ACIN;Непонятка с ACOK есле во рремя измерений коснуться пальцем щупа то с 3.2в напряжение падает до 1.8в и тухнет зеленый индикатор на БП Смотрел осцылографом сигнал ровный .SMBUS_SMC_BSA_SCL И SMBUS_SMC_BSA_SDA ГЕНЕРАЦЫЯ ПРИСУТСТВУЕТ.Сброс SMC делал.Еще сопротивление между затвором и истоком q7030 0 Ом если снять Isl6258 и поставить на место сопротивление приходит в норму но при подключенни-отключении питания снова 0 ом.Ставил ее на Air - рабочая.Транзисторы также в норме.SYS_ONEWIRE,SMC_BC_ACOK_VCC есть.amon 3.8v bmon 0v Может ктото знает условия запуска Isl6258. Дальше ступор.ЧТО Я УПУСТИЛ? В MAC-ах не силен подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 20:41
И еще как q7060 p-ch mosfet при 7.5в на затворе может быть открытым?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 22:09
если сама isl, питание и вся обвязка точно в норме - остается заменить SMC - именно он ей управляет. она самостоятельно даже заряжать батарею не может
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 22:10
при вставленной батарее на всех трех контактах Q7030 примерно одинаковое напряжение ~10.5v (рабочий ноут)
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 23:27
Не уверен на счет всех питаний.В схеме все не указано.По замене SMC его женадо шить или с донора?К стати под донором имеется в виду такая же плата или с любого Macbook pro 2009г.Я ставил с Macbook pro 13 Та же история с батареи вкл. с бп нет но к етому всему нету изо-ето наверное и за прошивки.Но зарядка наверное должна ити если запустился.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 02:47
смц ставить точно с такой же платы. с 13шки не пробовал. но думаю врядле.
тут проще заменить чем гадать
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 12:53
ненадо тупо методом тыка ничего менять.
схема и даташит на исл незесекречены.
верните мульта наместо и проверяйте обвязку исл. столько всего не просто так выгорело!
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 16:03
Мульт сразу вернул ясно что не подошел
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 16:21
С етим протупил поенциал ниже чем на истоке значит все ок.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 18:54
если сгорели ключи и чаржер то может быть все что угодно что связано. а связан смц. пассивные элементы проверить. активные заменить. благо плат доноров как говна. пока весь форум будет думать три месяца, клиент уйдет и больше не вернется. а если ноут свой то разве время нынче бесценно? :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 14:28
Может у когото есть или может сделать такое же на isl6258
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 16:04
[quote="Alexander Dorenskij"] даташит на исл незесекречены.
Так где его взять.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 17:12
Ксати забыл написать что индикатор на зарядке светит ярко зеленым.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 20:00
схему возьмите от вашего ноутбука а не просто от такой же ISL
схема на 820-2523 A1286 MBP15 2009 - имеет другое подключение чаржера.
на 7 пине должно быть напряжение ~2v при подключенном заряднике
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 10:50
С етой схемой и работаю.На 7-пине 0.8в
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 12:48
Всем спасибо за помощ проблема была в r7021 r7022 были в обрыве но звонились как исправные только когда отпаял оказались пополам треснуты.К r7051 и r7052 пришлось протянуть 2 провода от r7050 сопротивление было 800оМ и небыло с7050.
