Текущее время: 03 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: HP 6830s Включается и вырубается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 08:55
Собственно есть HP 6830s при включении светодиод разъема питания моргает 11 раз и ноут вырубается. Процессор, память подкидывал. БИОС перешил - без изменений. Есть какие-нибудь соображения?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 09:13
А напряжения как?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 09:34
при подключении блока питания лед зарядки горит,от батарейки творит тоже самое,что вообще проделал?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 09:44
От АКБ тоже самое. КЗ нигде не нашел. Снимал катушки по одной.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 10:06
Уточнение: От АКБ - 8 раз мигает и все. От Зарядки - 11 раз, затем включение и сразу вырубается. От АКБ+зарядка - 11 раз, затем включение, вырубается и опять 11 раз и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 10:15
Питание на катушках:
L1026 - 1.9V
L1025 - 1.1V
L1008 - 3.48V
L1005 - 5.22V
L1013 - 1.1V
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 10:35
Не знаю как я это проглядел:
При установленном процессоре (любом) на катушке 3 Ом
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 11:04
Да, странно что Вы не обратили на это внимание...
Но это ведь вполне нормально.
Поэтому расстраиваться не стоит!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 12:01
Врятли это может быть нормальным, т.к. VCC_CORE не поднимается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 12:05
Блин... ну тогда в сервис!!!
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 16:45
Заменил ADP3208 - без изменений.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 16:58
ы знакомее апаратики - на днях 2 штуки пришли с дохлыми процами (у одного было ещё обвязка адпшки) подкинь заведомо рабочий проц
трудно быть админом в госструктуре :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 17:26
пропаяй шим проца.и должно работать. :lol:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 17:33
Подкидывал я другой проц, проблема остается
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 21:06
а vid от проца шим чувствует? а то мож сокет виновник?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 17:57
чем закончился даный ремонт?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6830s Включается и вырубается
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 18:30
аналогичная ситуация.
толка я нашёл низкую сопротивлению L1013, 4,5Ohm, питания видеокарти. это нормально? подкинул ЛБП греется видюха.
можно переделать на UMA?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 18:39
Платформа хоть какая?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 18:43
6050A2161401-MB-A03
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 18:51
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 10:32
Мне кажется это биос , там он один или есть ес , мульт какой
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 19:12
прошивка bios не помогло..
думаю ATI 216-0707007 жрёт энергию и плата уходит на защиту.
питания на процессор не поднимается, шимку уже заменил не помогло. в общем питания на дросселях ест толка дежурки и L1025 --- 1v
хочу снят ATI и переделать на UMA, если кто поможет а то я не так хорошо разбираюсь.
сегодня времени не било завтра ища покопаюсь может чего-то упустил.
KBC1091-NU
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 23:17
Ну и как Вы ее переделаете в UMA если север без встроенной графики и интерфейсы растут из видеочипа?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, Yandex [Bot]
