Текущее время: 05 мар 2026 07:30
 Заголовок сообщения: la-7552 нет инита
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 16:21
la-7552 нет инита вобше
постка показывает нули ( постка самопал )
кварцы генерят, на лпц при нажатии на кнопку проходит пара импульсов и потом тишина, плата не удар, не залита
пришла с неисправностью не включается
поменял входные ключи и завелась
но потребление 2А сразу после старта
определил что проц в кз ( АМД А6-3400m )
поставил А4-3300m - после включения потребление 1А
прошил биос, подкинул другую ОЗУ, снимал периферию, не помогло
единственное что смучает - нет генерации на часовом кварце при отключенном адаптере, хотя от батарейки до R859 3в доходят, они есть и после резистора , юг снимал, пятаки целые
биос мульт вычитывает
по павер секвенс
все нормально кроме:
VGA_PWRGD не стабилен, раз в две секунды падает до нуля
выходит он из pu901
PLT_RST# и APU_RST# также себя ведут как и VGA_PWRGD
пробовал перевести плату в UMA это ничего не дало
что еще посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: la-7552 нет инита
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 17:26
VGA_PWRGD
С шима идет этот сигнал, значит питание всетаки поступает на видик.
Не мешало бы написать как переводил.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 22:27
стр14 - Project SKU ID, и R111 надо убрать + откинуть питание графики
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 09:26
73 просмотра и никто не может что то подсказать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 09:58
Ну не работает RTC от батарейки - менять хаб.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 16:29
а резистор R857 не подгнил?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 09:37
Balk нет, после до него приходят 3в от батарейки и эти же 3в выходят
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 12:58
вот объясните мне как может от адаптера работать , а от батарейки
не работать генератор ,когда он запитывается по одной и той же линии,
за исключением участка из 1К-резистора и ветви диодной сборки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 13:03
проверить, много ли жрет хаб электричества можно
измерив напряжение на 1K-резисторе
пересчитав напругу , ток должен находиться в пределах 1-10 мкА
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 14:33
поставил новыйхаб, ничего не изменилось, снял видик а там половина пятаков в обрыве
