Текущее время: 01 май 2026 23:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 15:56
Доброе время суток!
Направьте на путь истинный - ноут пришел не подающим признаки жизни.
1. Дежурка 3 и 5 пристутствует, но на кнопке питания нет :-(
2. Генерация на кварцах присутствует.
3. Микросхема биос и мульт IT8586E были успешно прошиты прошивками с Vlaba/
Схемы на мать и даташита на мульт нет - вопрос, за что зацепиться?
Может быть, все же, есть у кого даташит на мульт?
P.S. Пока пытаюсь искать питание на кнопке вкл...
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 16:14
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
:sh_ok: Оказалось, что есть схема на nm-a311, буду цепляться за нее...
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 18:43
чё там цеплятся ежели на влабе лежит 281 :) http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=13 ... 2A#p334754
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 22:14
Да, скачал уже...
Не могу понять, не поднимается сигнал SUSP# (основное питание на мульте есть) и соотв. нет напряжений +3VS и +5VS , проясните плиз?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 22:48
Ну, сначала мульт должен поднять EC_ON для запуска дежурок. А SUSP# уже после нажатия кнопки появляется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 00:03
Балбес я :-) , сослепу перепутал разъемы, JPWRB1 с JTP1 и полез не в те дебри, LDO +3VS формирует PU401, все есть - стартанул...
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 00:33
Собрал, снова не включается...
В итоге проблема не включения крылась во "внешней" плате с USB разъемом (разъем в порядке), картридером (так же визуально в порядке), и гнездом наушников, буду копать плату...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 09:43
Забыл отписаться -
Проблема крылась в варисторе D4(КЗ) в цепи RING3_CONN (разъем на МБ JUSB3 2-3 контакты) на внешней плате картридера...
