Текущее время: 22 июн 2025 15:03
 Заголовок сообщения: Замена IT8518E 1223-HXS на IT8518E 1226-HXA
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 11:59
Подскажите адекватна ли замена мульта IT8518E 1223-HXS на IT8518E 1226-HXA?
 Заголовок сообщения: Re: Замена IT8518E 1223-HXS на IT8518E 1226-HXA
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 12:02
Ревизии на сколько я понимаю H, значит все должно быть в порядке.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 12:03
ревизия HX, быстрее попробовать, ничего не сгорит 100% :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 12:05
ревизия HX, быстрее попробовать :)
Да проблема в том, что нет его в наличии, хочу заказать, но сейчас прожду его неделю, окажется не совместим. Хотелось бы подстраховаться у бывалых=)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 15:43
Одно и тоже. А вот придет ли новый и рабочий?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 17:54
А что не приедет, с ММ, например, постоянно беру, все ок.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 21:06
Что за ММ, можно сюда или в личку? Я в рекомб беру.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 12:11
А все, понял, это master-made.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 17:15
В общем в итоге заменил на 1329-HXA. Ноут ожил, ну как ожил, теперь хотя бы включается, но нет инициализации.
А по факту нет +VDDNB_CORE и +VCC_CORE.
ISL6277 на 23 и 42 выводе 0.
На PU15/16 (ISL6208BCRZ), на 1 выводе, кратковременно появляется импульс при включении, и тишина.
Если вытащить процессор, то временно, напряжение +VDDNB_CORE становится 0,50V и падает в 0.
Изначально была дыра в мульте, хозяин самостоятельно произвел чистку ноутбука, после этого запустил и получил дым. Как оказалось был не закручен болт который держит материнку.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 17:40
А так вот главный вопрос, шим проца(ISL6277) тоже в топку?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 19:07
Речь шла только о мультике. А где стоит, чето не заметил.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 19:42
Извиняюсь, действительно. Это Quanta R53.
DAOR53MB6E1 REV.E
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 20:36
А остальные питатели заводятся, отдают свои повергуды.
Можешь поменять. Как по мне, так ты вообще по ней ничего путнего не намерял. Включай поиск по этому шиму и смотри как другие диагностируют этот шим.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 21:03
Питание оперативки, видео на месте.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 21:16
Во как...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 19:06
В общем заменил шим проца. Теперь на выводах 23,42(PGOOD) появилось 2,37В, до этого там был 0. Но ведь все равно, это не нормально и там должно быть 1,5В. :ny_tik: Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 17:33
Asus K55DR стоял it8518e hxs заменил на it8518e hxa (два варианта пробовал ) включается но не стартует :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 20:37
а дело точно в мульте ?
Кто хочет - ищет способ
