Текущее время: 10 мар 2026 15:30
 Заголовок сообщения: вопрос по x553ma
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 14:32
при подключение зарядки вообще ничего не происходит,на кнопке 3.3 вольта есть.лдо на дежурки 3и 5 вольт есть,на дроселях нету,на микросхемы биоса напряжение нету,на разьёме батареи 3 вольта,что с батареей,что без,сама батарея похоже в нуле,прошил биос и поменял микруху зарядки.всё тоже.что же там ещё посмотреть,?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по x553ma
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 15:02
Напротив 1 вывода флешки, стоит сборка двойная, а за ней нулевик резистор. На нем есть 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 15:05
и выше комбайна два полимера, поглядеть сопротивление, а также по 1.0VSUSO, дроссель чуть выше и правее этих емкостей
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 15:23
нету. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 15:27
если ты имел ввиду два полимера это два кондёра ёмкостных то на них напряга нету.сопротивление 17 ом,на дроселе напряга нету,сопротивление 500 ом. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 15:29
на перемычке pjp8402 тоже нету напряга.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 15:33
За омником еще два поперек и один параллельно омник, на них есть чтото?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 16:32
если на плату смотреть и флешка к низу,то есть омник возле правого нижнего угла проца и на нём 3 вольта,а так везде по нулям
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 18:46
это нормально,что один кондёр на проце в нуле сидит?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 12:25
ну что как обычно никто не знает?были два мастера и те свалили. :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 14:34
поменял дежурку появилось напряжение на дроселях и на биосе,но всеравно не включается. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 14:13
сегодня с утреца принесли такой же ноут и за 10 минут сделал оба.всё.нах тема закрыта :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 15:09
На рабочей плате до нажатия кнопки, на обоих дроселях дежурки появляется напряжения как у тебя? Или должно только 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 16:09
на второй не смотрел,а на моей на обоих дроселях,думаю,что и на другой тоже.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 16:11
вообщето обычно сначала три вольта появляется и потом только пять,бывает такое на каких то платах,но никогда я не видел,чтобы сначала пять появлялось,может чего то я путаю? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 16:17
На новых обычно 5 вольт до нажатия, а 3 в. после нажатия. Потому и спросил.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 16:21
может быть,поэтому и не спорю,пока на такое не обращал внимание. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 17:58
Vladimir1112 а какая там флешка стоит?а то чё то я отдал одну плату и не посмотрел чё то там стояло.сейчас уже две туда засунул и нехрена не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 18:38
Вроде как W25Q64FWSSIG.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 22:25
да.спасибо,уже подсказали,что флеха шьётся на 2 вольтах. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 12:35
чё то изо нету,кто в курсах куда изо делось,вроде всё есть,включается,индикаторы горят,с кнопки отключается,ведёт себя смирно,а изо нету. :ny_tik:
