Текущее время: 22 ноя 2025 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 17:23
На 9 ножке PU4601 не хорошо. Должно установиться 1,8В. Проверьте резистор R426 300 Ом и есть ли на нем 1,8В.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 18:59
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 19:23
резистор проверил 300 Ом. после нажатия на кнопку вот такя ситуация
DSC_0919.jpg [ 319.53 КБ | Просмотров: 1117 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 02:59
Проверьте что на 94 (SYS_PWRGD) ноге мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:27
после нажатия кнопки 1,8 в. как и должно быть по схеме вроде так
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 19:01
Вобщем получается, что питание стартовые на процессор подаются, процессору это сообщается, далее процессор должен начать регулировать свои напряжения по SVID, но этого не происходит. Если менялся процессор то надо бы проверить шину SVID 3,5,7 ножки PU4601, напряжения на них, если получится посмотреть обмен по шине, появление клок-импульсов на SVC. Поменять шимку.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 17:55
3 нога SVC 1,79в
5 нога SVD 0,050в
7 нога SVT 1,79в
подскажите пожалйста
обмен по шине где смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 05:42
rosscomservice писал(а):
3 нога SVC 1,79в
5 нога SVD 0,050в
7 нога SVT 1,79в
На этих трех ножках и смотреть SVC - тактовые импульсы, SVD - данные, на SVT тоже что то должно быть.
На SVD 0,05В возможно это неполадка. проверьте PR407, если он в норме, то попробуйте заменить шимку.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 13:04
проверю PR407 отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 14:30
PR407 нет по схеме. есть только R407
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 20:53
Прошу прощения за свою невнимательность, должно быть RN407.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 18:19
резистор в норме. заказал шимку, как приедет отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 12:55
Приехала шимка ISL. заменил, ничего не изменилось. на пост карте 00
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 16:34
А че за шимку хоть менял? В теме не написано и причина замены не указана.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 22:04
rubenS писал
3 нога SVC 1,79в
5 нога SVD 0,050в
7 нога SVT 1,79в
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 06:01
проверьте генерацию на кварце 48МГц
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 20:40
а его нету у меня на плате. ну в смысле пятаки есть а он отсутсвтует
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 20:41
его могли выпаять в предыдущем сц. какой можно поставить? с любой материнки подойдёт? лишь бы был 48МГц
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 21:16
облазил все доноры нет нигде 48. есть только 27 и 25
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 04:38
Да, 48 МГц кварц редкость на платах, но с Kabini идет системный кварц именно 48МГц. Лучше любой 48МГц чем никакого.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 14:53
я понял спасибо. там стоял 4 пин, 2 пин нельзя засунуть ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 16:55
Дунуть феном чуть на этот чип не пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 19:18
Для проверки можно хоть на маленьких проводочках подвесить, только разберитесь с правильным подключением.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 21:12
смысл если новый ставил, 2 шт
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 21:16
Уважаемый RubenS пришла такая же мать с неисправностью нет при включении моргает экран ну как бы пытается завестить, но не может.
я с неё взял кварц и флешку биоса (предварительно прошил пробовал 2 прошивки) бегут пост коды оч быстро заснял на вдео и просмотрел
"0" , "88" , "91" , "05" , "3E" и повторяются по кругу при этом RST на пост карте моргает
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 21:25
без оперативки 50. воткнул Оперативку в другой разъём памяти останавливается на F9h
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 22:12
разобрался подкинул Жд, небыло изо на внешке было, смотрю шлейф перевёрнут (та часть которая к материнке подключается перевернута на 180градусов). завёлся!!! уважаемый RubenS СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Если бы не вы я бы не утёр нос конкуренту который выпаиевает детали с ноутбуков, тем самым обманывает людей. на 100 процентов я был уверен, что он что-то выпаял а что. , вы мне помогли и за это спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], i001546, Yandex [Bot]
