Текущее время: 04 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: hp dv7 4045er не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 13:20
здравствуйте господа , сломал всю голову уже себе. вообще имеется hp dv7 4045er , daolx6mb6f2.rev-f, горит светодиод на разьемчике при попытке включения загорается кнопка включения с интервалом в 3 сек, дежурка есть 3 и 5 вольт,+1.5vsus нет, pu3 hwpg - 3,3v, pu10 vt358 менял , vin 19.6, +28vh 14v на pu8 с дежурки pgood 3.3v, pu13 pgood нет, pu3 pgood нет, pu14 pgood нет, самое главное что я заметил на pu10 появляется +1.5vsus буквально на полсекунды и сразу пропадает, не пойму почему нет +1.5vsus думаю из за этого и не стартует плата, кз на плате нет по крайней мере лбп никакого потребления не показывает, жду ваших мнений,вот схема если что http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... anta-lx6-7
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7 4045er не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 13:45
Прошить ЕС и Bios для начала , но дамп не забудь сохранить
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 14:12
bios прошивал неоднократно и много раз даже микросхемы менял , генерация с флешки биоса есть и на кварцах тоже все ок , вопрос самый главный в том что нет +1.5 vsus и из за этого я думаю не поднимаются основные напруги. я так понял что +1.5vsus формируется pq13 правильно?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 14:53
нет , PU3 , PQ41 ,PQ49 PL4
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 15:04
спасибо за исправления, сегодня перепаяю отпишусь, благо есть плата донор
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 18:33
поменял pu3,pq41,pq49, результата нет так и мигает светодиод на кнопке, lid_sw на датчике присутствует, а +1.5vsus также поднимается буквально на треть секунды и сразу пропадает
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 00:12
и все таки PU10 :(
плата ваша Only Dis ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 00:48
Да читал что подобные неисправности были из за pu10. Но я сначала брал ее с донора а потом вообще новую поставил и результата нет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:43
Поменял вдобавок мультик. Ничего не изменилось.так же мигает с интервалом в три секунды кнопка включения и старта нет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 01:08
Вообщем сегодня подкинул проц i3 370m со встроеным видео, ноут стартунт но нет изображения ни на дисплее ни на внешнем мониторе и подсветки тоже нет. А с i7 720qm нивкакую не хочет притом у меня их два. Очень большие подозрения что весь мозг компасирует знаменитый хаб bd82hm55.что скажете?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 01:35
Посты бы посмотреть,в слоте mpci есть разводка.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 14:33
подключил пост карту в mpci пост , на проце i3 370m пост останавливается на ошибке 17, а на процах i7 720qm ноут не стартует и соответственно нет постов
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 16:27
google говорит что пост 17 мертвая графика
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 16:37
speech, девятый раз спрашиваю, плата ONLY DIS ?
если оно так, то с i3 это нормально 17h, если нет, то нефиг туда i7 совать :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 21:28
Уважаемый плата only dis ! Проц i7 это его родной проц который изначально стоит в матери. Вообщем появился донор завтра махну 216-0772000
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:47
сегодня была возможность подкинуть проц i5-520 , итог также заводится но нет изображение ни на внеш ни на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 01:54
Ноутбук сделан и шас находится на стадии тестирования пепед выдачей. Проблема была все таки в процах и притом двух.всем спасибо
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 10:26
да знаем мы, кем он сделан :)
