Текущее время: 24 апр 2026 15:34
 Заголовок сообщения: DAOR13MB6E1 REV:E Коротит по вторичке
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 21:46
Добрый вечер!
У меня HP G6,мать DAOR13MB6E1 REV:E.Коротит по вторичке 19в.А именно если разомкнуть цепь PL4,то загорается светьдиод,и идёт включение,конечно же без инициализации.Т.к. это питание 1,2в проца(+VCCSA).
В начале был пробит ключ pq24 и кондёр PC223,коротыша нет,но при восстановлении PL4,снова питание вторички проседает,но при этом уже ключ не пробит.Шимку PU1 менял,тоже,цепочку из кондёра и резистора 3,3 Ома тоже менял на всякий,сопротивление дросселя PL18 25 Ом.Что садит не могу понять,при прозвонке PL4 коротыша нет,и на выходе 1,2в тоже нет коротыша,как быть,что же сажает 19в на вторичке в районе +VCCSA?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: DAOR13MB6E1 REV:E Коротит по вторичке
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 22:12
ну проц наверное 19-ю вольтами пробило
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 22:14
25 Ом по питанию проца? это норма
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 22:23
Да,я понимаю что норма,но по вторичке 19в что то сажает,хотя обвязка в норме,о ней я написал,и главное самое простое,а тупик.может на этих моделях симптоматика.Вот и не могу выявить причину замыкания.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 22:44
а мож всё таки pq20 пробит был?
проц подкиньте
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 22:47
Там pq20 я менял сразу парой,а вот насчёт проца,нет сомнений,т.к. без него питание садится.Вот именно и не могу понять почему
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 23:00
вплеск напряжения на +VCCSA есть?
на затворах транзисторов PQ20/24 импульсы наблюдаются?
5V на PU1 Pin5 есть?
енебля на PU1 Pin6 приходит?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 23:31
а на +VIN_VCCSA какое сопротивление? мож керамика в кз?
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
