Текущее время: 27 ноя 2025 01:52
 Заголовок сообщения: Toshiba c850-d3k автостарт
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 10:35
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB VER:2.1 пришёл ноут с проблемой, сам включаеться и каждую секунду происходит перзапуск, немного тёплый видик, было произведено, заменил проц, оперативу,видик 0833000 поставил с другой матери, заменён ес контролер, ну и соответственно пробовали прошивать биос. Напряжения дежурные и на проце видео и оперативе появляються. Есть пост карта без разъёма под асусы, подпаивать ещё не разу не пробовал.
Посоветуюте что делать дальше. Ноут пришет после другого мастера, и следов только паялась микросхема биос. Хаб не грел и не пробовал менять, может быть изза него? Кто имеет опыт по такому ноуту, подскажите как распаять посткарту.
И флешка только одна возле Ес на 4 мегабайта, подилитесь пожалуйста заведомо рабочим дампом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-d3k автостарт
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 11:19
Читаем http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35844
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 11:43
Пробуйте:
ec.zip [1.09 МБ]
main.zip [1.97 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 13:08
У меня стоит только одна флешка на 4 мб, второй нет, какой зашивать!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 13:29
Или второй, который ЕС надо зашивать в сам контролер?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 13:31
те дампы вам не подойдут - то под вин8 версию - с 2мя флешками
вот это попробуйте
oldbios.rar [1.95 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 13:41
Ну да, сразу не обратил внимания. Ну вообще main на 4 мб, и у меня в архиве 2 файла (не помню почему и пометки нету). Я бы для начала попробовал с оф. сайта загрузить биос (искать по серийнику), запакованы в экзешник - распаковываем архиватором. Дамп своего не забываем делать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 13:44
Во, пока писал, Евгений (Дядя Женя) Васильев на Ваш и мой вопрос и ответил, за что ему огромный спасиб :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 13:48
И официального по серийнику пробовал, тоже самое, сегодня вечером выложенный здесь попробую и пост распаяю, отчёт напишу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 13:51
Меня настораживает видюха снятая с другой матери, на ней была дежурка в хлам и проц а10 кз, может и её потянуло. Какие еше ведюхи эта мать поддерживает, мож у меня есть что-нибудь заведомоисправное.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 22:39
Короче подпоял карту, только ничего она не показала, два нуль, без резистора один ноль и лампочка ресет. Какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 03:32
У меня такая плата была с видео 216-0810028.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 13:56
В смысле, хочеш подогнать мне её?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 13:57
Короче уперся я в замену хаба. Если клиент согласиться отпишусь помогло или нет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 02:01
Вроде на этот вопрос отвечал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:19
Этот как раз с завода на неё ставят.
Всем спасибо, разобрался, снял мост а там нескольколько пятаков нету, как востановлю отпишусь, пока отложу её, займусь ей гдето через пару недель.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:47
с завода туда ставят и 3000 и 0028
