Текущее время: 22 мар 2026 09:14
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 20:52
HP PROBOOK 450 G2, ZPL45/55 LA-B191P, REV:1.0 перестал включаться через месяц использования неоригинальной зарядки. Переполюсовки не было. Мигают Power и Caps Lock c интервалом примерно в одну секунду без перерыва. Реакции на кнопку включения нет. Дежурка и напряжение на кнопке в норме, короткого на катушках нет. На входных ключах напряжение плавает 14-19v. Схемы не нашел. Требуется помощь в выявлении неисправности.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 22:41
ну а замеры в студию ??? дежурка, питание и. т. п. ???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 22:50
На входе 19
дежурка 3,3 и 5
кнопка 3,25 (падение при нажатии)
на проце напряжения не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 01:12
Для начала подкинь проц,если он не паяный.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 03:03
Проц паяный
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 11:04
Наверное не все шимы завелись.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 11:07
Схема существует в доступе?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 14:38
Dear all.
I have same problem with this motherboard.
Today I looking with miroscope to parts on board an finding one diode dead PD1.
But I don't know value for this diode.
I don't know find schematics for this model.
Please can you help me with this.
thanks.
Bushmann
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 01:30
PD1 is marked VCO46. The same as PD2.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 02:48
Одного меня это наталкивает на мысль??
ключики бы проверить.
Зарегистрированные пользователи: Arkadik, Google [Bot], Yandex [Bot]
