Текущее время: 25 апр 2026 15:09
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF после залития
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 01:00
Поздравляю с наступающим Новым годом всех тружеников интеллектуального фронта.Имеется ASUS K50AF материнка К40АВ rev.2.1 любимая доча пролила чай на клавиатуру в районе тачпада.Вскрытие показало следы КЗ в районе тачпад коннектора J3102 между 18(SATA_LED#) и 19,20(+3VSUS)выводами,18 вывод отгорел,пришлось отпаять коннектор и восстановить дорожку. Выходные цепи дежурок +3VSUS и +5VSUS были в КЗ около 6 Ом и 12 Ом.В цепи +3VSUS КЗ было в LAN RTL8112(прогорел корпус),выпаяв её +3,3V дежурка появилась.Подключил блок питания +5V 0,7А предварительно откинув дроссель PL8704 от ШИМ +5VSUS,стал ощупывать материнку на разогрев,но разогревов не нашел.Тогда стал поднимать ток регулируемым БП дошел до 3А,но ничего не грелось не прогорело и не завоняло.Чуть позже КЗ пропало дежурка +5VSUS появилась.Материнка стала реагировать на кнопку включения и от батареи и от сети индикатор в кнопке загорается при этом экран темный,индикаторы активности HDD и работа от сети не активны(индикаторы с рабочей материнкой работают).После выключения кнопкой загорается индикатор батарея,при включении тухнет,по мере прогрева процессора кулер включается,мосты сильно не разогреваются,сравнивал с рабочим таким же ноутбуком напряжения,осциллографом смотрел диаграммы на кварцах все одинаково и все напруги в норме.Единственная что меня смущает это показания в режиме диодной прозвонки цепи дежурки +5VSUS на залитой материнке показывает 62 Ом в прямом и обратном направлении,на исправной материнке эти цифры 105 Ом и 450Ом соответственно.Пролез все цепи связанные с дежуркой +5VSUS,но безрезультатно.Сделал пошагово замеры напряжений как написано в статье http://plasma.3dn.ru/forum/8-14-1 все напруги соответствуют описанию.БИОС,оперативку,CPU подкинул с рабочего бука результата нет.По всем признакам должен сдохнуть южный мост,но вот 62 Ома в дежурке может из-за этого нет запуска?И ещё клавиатура вышла из строя после залития.Заранее благодарен.Опыта по ремонту ноутбуков конечно маловато,но не не ошибается только тот кто ничего не делает.Еще раз всех с наступающим годом овцы лишь бы не забекать по такой жизни :-)
Touchpad Connector=.jpg [ 69.92 КБ | Просмотров: 624 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF после залития
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 01:32
Видео ATI 216-0728018 север amd 216-0674034 юг amd 218-S7EBLA12FG
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:04
Замена видео и севера.Тема закрыта.
cron
