Текущее время: 13 мар 2026 14:18
 Заголовок сообщения: Dell 5110 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 13:16
Уважаемые, не пойму, в чем дело. Принесли dell 5110 с двумя аккумуляторами, собоими ситуация одинакова. Ноут вроде как и дает на аккум 12.5В, а аккумы не берут вообще ничего. Как было 11.47В, так и ни на грамм не изменилось. Биос прошился. От чего так может быть, если предположить исправность аккумуляторов?
На PL4001 со стороны ключей генерация имеется:
DS2_QuickPrint1.png [ 69.1 КБ | Просмотров: 2948 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 13:35
Если даёт 12.5 значит в акб дело,я думаю.Возможно сгорел предохранитель в батарее.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 17:47
Да вот уверяют, что вторая батарея новая. На сколько помню, в аккуме есть "зарядный" и "разрядный" ключи. Такое ощущение, что контроллер не открывает именно "зарядный" ключ. На разряд с удовольствием отдает. Соответственно и предохранитель не пережегся.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 19:11
В аиде видна батарея?У меня именно на таком ноутбуке было что не работал от батареи из за предохранителя.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 16:17
Батарея должна быть определена мультом. у вас же не фонарик с двумя контактами.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 19:26
У этого бука есть режим "Diagnostics" в BootMenu, выберите пункт "Charger".
Что он там пишет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 12:29
Что он там пишет?
Battery Charge 0%
Battery Health 98%
Battery Current Flow 0mA
AC adapter 90w
Battery Charging State Idle
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 12:36
В аиде видится батарея, что интересно, указано текущее напряжение батареи 13.96В. Может аида криво читает, конечно
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 12:40
Хотя на второй батарее (старой) показывает 10 с копейками, все остальное так же, "подключена, заряжается"
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 12:48
Судя по всему - обрыв в цепи чарджер-батарея.
Попробуйте сделать так:
- подключите условно заряженную батарею и отключите СЗУ;
- на выход "Phaza" чарджера (где была снята осциллограмма) нужно повесить резистор резистор 1-10 кОм;
- вольтметром ищите где падает напряжение.
В первую очередь измерьте напряжение на самой АКБ и на шунте-датчике тока зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 14:47
Я прям на клемме аккумулятора замерял, 12,5В приходят, увы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 14:49
Причем при подсоединении аккумулятора сначала 11В, через пару секунд (после обмена данными) поднимается до 12,5В
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 14:50
На ту, что старая (она разряжена до 9,5В) подается 10В, т.е. логика-то вроде как отрабатывает...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 18:29
Блок питания Делл у вас оригинальный? И Аида что показывает?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 18:46
2 оригинальных блока попробовал. Оба видятся как 90w. Даже если 3-тий пин с разъема не задействован вовсе.
Аида аккум видит
Состояние батареи 0% (низкий уровень, Зарядка)
Имя батареи видит, серийник видит, емкость видит
Ну и скорость зарядки соответственно 11mW
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 03:54
PR4019 как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 09:03
Думаю с первой батареей оригинальной, уже износ близок к 99.9%. А вторая новая китай. Вот все и проблемы.
В момент подсоединения родного аккума, мульт ноута обязан перечитать ее, если он в биосе признан как родной, мульт дает по-любому команду чарджеру на заряд аккума или нет, если он заряжен. Заряд должен происходить даже если ноут выключен.
А в (новом) китайском аккуме, а именно в его контроллере (это только подобие контроллера) китайцы напрограмили что ноутбук его не корректно видит.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 02:30
По моим приборам 0,00 Ом, в пределах погрешности...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 02:33
Похоже пора восстанавливать адаптер для аккумуляторов, читать флаги батарей и пробовать стартануть зарядку
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:30
Старый аккум:
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 65523 mAh
CycleCount: 572
Date: 2012.03.21 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: Samsung SDI
DeviceName: DELL JXFRP23L
SerialNumber: 0E1E
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 22 C
Voltage: 10436 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3484 mV
VCELL2: 3479 mV
VCELL1: 3473 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Новый аккум:
FullChargeCapacity: 4339 mAh
CycleCount: 1
Date: 2016.03.23 yyyy.mm.dd
ManufName: Samsung
DeviceName: DELL 7XFJJ05O
SerialNumber: 069F
ChargingCurrent: 200 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
Temperature: 25 C
Voltage: 13937 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 6495 mV
VCELL2: 3536 mV
VCELL1: 3906 mV
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|
Похоже старый по старости, а новый изначально хрень показывает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 13:41
Любопытное дело... при помощи SMB комманд открыл ключ зарядки и аккум начал брать ток...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 13:42
Уже просто интересно стало :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 14:03
Знать бы кто командует батареей. Мульт или чарджер?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 14:34
Старый акк спустя час на стенде
CycleCount: 572
SerialNumber: 0E1E
Temperature: 27,3 C
Voltage: 11638 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 1 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3868 mV
VCELL2: 3878 mV
VCELL1: 3892 mV
Battery Status:
RCA|INIT|FD|
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 14:44
Мульт управляет чарджером
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 15:38
Спасибо
