Текущее время: 10 мар 2026 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 02:34
Здравствуйте
помогите разобраться
Samsung NP350V5C LA-8862P нет дежурки 5VALW (на Q30) и +3VALW (на Q29)
на кнопке питания 3,3V нет
кз на плате нет
VIN присутствует PQ203 19,6V на PD230 3 и 1 выводах 19,57V
подозрение на PU200 (BQ24725RGRR_VQFN20_3P5X3P5)
888.jpg [ 98.82 КБ | Просмотров: 4511 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 03:13
Наверное логичнее было бы начать с микросхемы дежурки, а не зарядника
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 03:47
Св. Денис (aka dess, микросхема PU330 ?
0000.jpg [ 106.57 КБ | Просмотров: 4500 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 04:40
Похожа
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 13:10
в обвязке микросхемы PU330 как и на самой питание не приходит , а присутствуют только в схеме с PU200
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 13:41
По схеме в первом посте, на стоке pq205 сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 13:44
У него входные ключи закрыты, какая при том может быть дежурка. Напряжения на 3, 4, 5, 6 и 16 еще огласи.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 14:06
Vladimir1112
PU200
3 - 0
4 - 0
5 - 2,46
6 - 0
16 - 0
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 14:30
Если на 6 и 16 выводах обьвязка целая, стоит поменять чарджер.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 14:50
PU200 ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 14:59
Как это можно было понять из первого поста?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 15:48
Опыт и знание схемотехники, чуйка.
И на картинке указано, что присутствует только VIN.
А ты че, это не увидел?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 15:51
Ребят, спасибо за помощь !
чарджер PU200 ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 15:53
Да, шим заряда АКБ, PU200.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 15:58
:pro_tiv:
Эта ... PQ205 наверно гвоздем прикинулся ...
Нет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:07
Может и пробит, да и много чего там еще может быть, хотя пишет, что КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:16
PQ205 не пробит
закрывается и открывается (через затвор в режиме прозвонки )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:18
на схеме указана микросхема BQ24725RGRR_VQFN20_3P5X3P5
на корпусе - BQ25A
как я понимаю она может иметь обозначение BQ25A,Bq725, BQ24725ARGRR, BQ24725A, BQ24725, 725A ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:38
BQ25A
Такую и ставь, с другими могут возникнуть проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:41
Всем еще раз СПАСИБО !
как чарджер найду , отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:46
Ты проверил обьвязку 6 и 16 выводов, там должно быть более 2.3 и 6 вольт соответственно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:51
Ага.спс.
Не увидел
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 17:05
НА PU200
1,2,3,4 - 0V
5 - 2.4V
11 -18,8V
12 -0V
13 -0,4V
14 -5,7V
15,16,17 -0V
18 -0,4V
19 -0,4V
20 -0,4V
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 17:34
20 -0,4V
Так у тебя питание не поступает на микросхему. Что бы это не увидеть...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 17:51
Извиняюсь, перепутал ноги , заработался :smu:sche_nie:
как писал Vladimir1112,[offtopic]проверил обьвязку 6 и 16 выводов, там должно быть более 2.3 и 6 вольт соответственно.[/offtopic]
6 выводе 2.3 V,
16 выводов 6 V
20 - 18,8V
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 17:55
3 и 4 ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 18:33
3-0V
4-0V
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 19:07
А должно быть 19 и 25 соответственно. Шим меняй для начала.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 17:41
Заменил BQ25A, результат нулевой =(
Поделитесь пожалуйста схемой, платформа QCLA4 LA8862P Rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 18:45
http://archive.espec.ws/files/Compal_LA ... ,5_rev.pdf
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
