Текущее время: 23 апр 2026 01:33
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 11:34
Помогите определить версию прошивки SAMSUNG NP550P5C-S01RU MCLAREN
на матери нет ни одной наклейки заводиться только с прошивкой EC от BA41-0900A
матрица меняет цвета (белый красный синий и так до бесконечности) как при тесте с генератора. а на внешку картинка входит в биос но грузиться не хочет
все прошивки с сайта перепробовал
при прошивки ЕС ВА41-01898А перестает гореть светодиод питания
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 12:12
как помогать-то если вы не выложили ее никуда
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 13:41
что не выложил ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 13:44
мать MCLAREN ВА41-01898А наклеек нет ни одной
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 14:28
родную слитую прошивку выложите.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 14:56
ее нет ноут принесли чтоб прошить биос. флешки на матери не было сняли назад не поставили
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 17:38
оставляйте ту прошивку, с которой инит есть и вывод изо
матрица какая внутри? должна быть LTN156KT06-801 - нестандартная (и распиновка тоже)
тестовый режим при обрыве шлейфа, либо обрыве где-то на плате - например там вроде резисторные сборки стоят рядом с разъемом (сам разъем), ну и сама матрица
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:10
...там в архиве дамп и ЕС...шить желательно комплектом, а не как попало...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 02:30
а где архив ? по ссылки переходит на dropbox
