Текущее время: 24 янв 2026 09:22
 Заголовок сообщения: Сигналы после VR_ON
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 16:50
Здравствуйте. Абстрактный вопрос. Начиная с 2ого поколения интеловских core. Есть проблема думаю многим знакомая.
Мертвый хаб, просыпается от ресета, выдает павер моды, генерит 25Mhz, читает свою флешь и вообще ведет себя паинькой. Поднятие питаний на плате доходит до ожидания PGOOD от шима CPU, тут все и встает.
VR_ON есть, а шим даже не утруждается. Частенько помогает замена хаба, хотя вроде бы все сигналы ЕС он выдавал исправно. У 9583x шимов есть SMbus интерфейс, для связи с CPU, очевидно что он нужен для передачи VID.
Вот только его роль при запуске мне не понятна. Даташит ISL ссылается на некий документ от Intel. Узреть бы его.
Собственно несколько вопросов.
1) Очевидно, что CPU запитывается до поднятий основных питаний. Чем, подскажите? 3.3V? А можно конкретную линию, на примере какой нибудь LA-7912p?
2) Так же предположу, что только питания CPU не достаточно, должен поступить какой то сигнал вроде ресета, а то и несколько от EC или хаба, какие?
 Заголовок сообщения: Re: Сигналы после VR_ON
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 09:26
каждая шина в ноутбуке "подвязана" на свое питание, соответственно устройства которые используют эту шину, должны иметь у себя в распоряжении питание этой шины для согласования так сказать. процессор тут не исключение, соответственно до того как поднимется напряжение ядра процессора, к процессору должны поступить как минимум все напруги с индексом VS.
ресеты то должны подняться, какие и когда - тут сильно не вникал, но ответы часто есть в схемах в виде временных диаграмм, ну и в даташите на проц (интел, кстати, документацию не прячет, многое можно найти и почитать).
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 12:56
ReasonX , а разве не читали этот топик ?
viewtopic.php?f=231&t=82564&hilit=k53sv
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 17:16
ReasonX если хотите еще подсказку
чтобы заставить шим проца запуститься ,как Вы знаете, нужна команда по SVID-шине.
А команда пойдет от цпу на шим после подачи на него с хаба H_CPUPWRGD ( по сути
unCorePwrGood , а в интеловской маркировке VCCP_PWRGD)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 17:57
еще добавлю в замысловатый узор крапинку
а ведь иногда шиму пофиг свид, запускается все-таки по сигналу vron
или может это зависит от уровня в какойто момент на свид или еще от чего,
кто-нить внимательно читал даташиты ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 18:15
Собственно курил даташит PCH. Много не выкурил.
Получается, что у нас идет
1) PCH_PWROK (APWOK\PWROK)
2) PM_DRAMPWROK
3) H_CPUPWROK
Последний уже дает разрешение на запуск VCORE.
Но вот такая заминка, у меня лежат 3 мамки, которые выдают DRAMPWROK и не выдают H_CPUPWROK.
Единственное, что их связывает, после PM_DRAMPWROK идет рестарт.
Что тут делать не знаю, видал темы признаных мастеров, которые решение не нашли.
Судя по секвенсу, между DRAMPWROK и CPUPWROK происходит запуск тактирующих сигналов и если внешние 25МГц еще можно проверить и поменять, то внутренние я черт знает как проверить.
Как вариант снять всю периферию на них налипшую и могут ли они вообще вызывать такое поведение?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 18:19
Отвечу сам себе, могут вызывать.
PROCPWRGD зависит таки от клоков. Пойду порою мамки...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 11:12
примерно той же тропой пробираюсь и тоже заросли не расступаются.
клоки- чтоб снять с них вопрос, меняем хаб . что может им еще препятствовать
не представляю.
решаю задачу по появляющемуся на очень короткое ( 80 мкс) время H_CPUPWRGD,
уж ли не связано это с какой-либо реакцией цпу на дми-шине.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 13:24
не представляю.
У меня хаб уже раза 3 поменян.
А с шимом он не общается?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 15:35
cpu по svid молчит
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 15:40
Balk писал(а):
cpu по svid молчит
По моим изысканиям, должен еще CLK прилететь и 1.05V на проц.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 10:34
Ганешна, скажу больше, иногда запуск ШИМ-а решает замена сокета, отсюда и делайте выводы.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 16:35
Думаю в тему топика попадаю, господа, я в даташите так и не понял RSMRST имеет подтяжку внутреннюю или он просто высокоимпедансный вход?
