Текущее время: 05 мар 2026 00:45
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5720g скачет питание дежурки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:25
Принесли ноут Acer aspire 5720g icw50 la-3581p rev 1.0 С проблемой невкл. Проверил дежурку max8744e а там чудеса))) на 21 ногу приходит питание 19.24 ровное без проседаний а вот на 20 ноге от 0.0в до 4,9в. На 17,24 постоянно пляшет от 1,2в до 3.2 и до 4.9в Проблема точно не шиме дежурки подкидывал с рабочего ноута,плата чистая не залитая следов копания не заметил, на кнопке питания 17в видимо из-за отсутствия деж.пит. Может кот подскажет из-за чего такое поведение? думаю на MCP67
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 20:32
а сопротивление по VL не проверяли? да и по силовым тоже. 17. 24
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 00:40
Правильно думаешь,г..но ещё то. Дунь на него,может и зашевелится.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 11:22
Дул уже))) причем поле того как дунул питание по 5 в перестало прыгать и остановилось на стабильных 4.9)))))) 3в так и пляшут
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 16:45
Вобщем подкинул другую MCP ноут стал включаться но в цикле ребутится, 3в так и пляшет((( новых MCP нету причем скачет питание до дроселя pl3 после него 3в не пляшут
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 16:50
сопративление по vl-32kOm по 17и24 по 169Ом и 191Ом сответственно
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 08:25
madbad писал(а):
Принесли ноут Acer aspire 5720g icw50 la-3581p rev 1.0 С проблемой невкл.///из-за чего такое поведение? думаю на MCP67
Может все таки это aspire 5520g , потому как 5720g на платформе интел 82PM965+NH82801HBM.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 23:56
Опыт нарабатывать это хорошо, но платформа сама по себе бесперспективная. Выбросить и забыть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 13:20
все что на корпусе и на плате написано то и выложил. А плата такая же как 5520п только корпус от 17 дюймовой модели и переднюю панель под аудиовыход
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 10:37
madbad писал(а):
...причем скачет питание до дроселя pl3 после него 3в не пляшут
До дросселя идёт импульсное напряжение, после дросселя - постоянное. Можно посоветовать померять стрелочным прибором, и то это неправильно будет, у импульсного стабилизатора конечное напряжение присутствует после дросселя.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 12:34
Все вопрос решился всем спасибо))) MCP будь она неладна)))) замена все решила
